Текущее время: 11 апр 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 09:43
HP DV7-1125er (la-4082p)
При подключении ЛБП потребляет десятки мА. Цыкает (по слуху в районе мосфетов у чарджера).
Коротышей явных нигде нет. Ничего не греется. Смотрю B+ пульсирует-входит в защиту, проседает с 19 до 5В. Но сама шина не сидит на земле. Разумеется дежурных напряжений нет. На другие шины В+ через дроссели не коротит. На затворах pq101 и 103 напряжение скачет 7-19в. как и на истоках. USB относительно земли и между собой не коротят.
Подскажете идейку?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:10
По +3VALWP и +5VALWP короткого нет?
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:14
Входные ключи проверь, особенно первый. По В+ какое сопротивление в обе стороны, меняя щупы?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:16
Антон Драчёв эти шины не коротят.
Vladimir1112 по шине В+ на плече PL101 которое по схеме с обозначением В+ в одну сторону-бесконечную, в другую странно, растет, но десятки кОм.
Входные ключи pq101 и 103 без выпаивания ведут под щупом себя одинаково, не пробиты.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:32
PACIN? как тут с обеих сторон PR111?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:50
PACIN на одной стороне 11го резистора прыгает 2-3.3В на другой от 0 до 3
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 22:28
Поменял парой входные ключи, pq101 и 103, по схеме 4835, хотя были 4433. Картина не изменилась
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 23:04
После первого ключа PQ101 есть 19 вольт? Если есть, смотреть в сторону PU102B, все ли напряжения на нее прихоят.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 08:46
Vladimir1112 есть, на ОУ есть входные, а вот на выход прыгает то самое PACIN
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 09:44
Я так понял, что входные держатся стабильно. Питание на 8 пине проверил?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 10:55
было подобное
скакала напруга
решении было в утечке верхнего ключа 5в источника
причем от аккума работал
решение было найдено принудительной подачей 19 в в обход входных ключей
осторожно если ключь прошибёт то 19 в в низковольтную цепь будет не очень.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:23
На 8й ноге ОУ питание есть. Поменял его - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:50
sergei21 ноут был такой же или может ШИМ дежурки похожим был? ключи?
я сейчас снял дроссель на дежурку, PL301 без него В+ не пульсирует.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:21
Выше спрашивали:
Сопротивление какое на дроселях?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:23
U40 успевает открыться ?
+3VALWP осциллограф не видит превышения напряжения ?
возможно на 3VALW перегрузка
возможно муль стартует и включает чего нибудь .
сними биос и включи .
биос прошить , бп поменять .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 19:16
Vladimir1112 я отвечал, что шины дежурки не коротят.
на дросселях pl302 сопротивление 1кОм (+3VALWP) на 303м дросселе порядка 10кОм.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 19:54
sergei21 на U40 только на входе прыгает 0-3,3В на остальных ногах около нуля все.
кстати, u40 и 39 это всего-лишь мосфеты 4800. Прозвонил. Заметил странность сток-исток в обе стороны как-то не так прозванивается. Снял U39 (5в коммутатор) так снятый прозванивается нормально. Так же и U40.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 20:26
По очереди разорвите PJP302 и PJP303. Посмотрите, поднимутся ли дежурки без нагрузки.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 20:50
Антон Драчёв разрывал, не поднялись, скачут, цыкает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 22:34
Шиму кирдык или верхние ключи в утечке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 23:29
Vladimir1112 шиму кирдык? От чего? Ключи на 3.3 оба поменял.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 04:10
Плата у тебя, вот и ищи, что так садит 19 вольт в этом узле.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 10:10
mr-Darcy писал(а):
От чего?
Какая разница от чего?
Если ключи менялись, только шим и остается.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
