Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: samsung r525
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:00
Приветствую всех!
Подскажите начинающему,пожалуйста!Есть аппарат-samsung r525
платформа-Bremen-DR-1G BA41-0157A REV:1.1,пришел без реакции на кнопку,с горением светодиода сети.Что было сделано,прошит биос,поставлен с донора мульт SMSC 1300-NU,аппарат заработал,потестил его,собрал.Включаю его,а на кнопку реакции снова нет.На кнопке 0,2в,питание мульта-0.78в.,питание флешки-0.78в.,самое интересное что если снять мультик,то на кнопке,флеш и мульте появляются положенные 3.3в.Подумал,что дохлый мульт,поставил SMSC 1308-NU,поведение не изменилось.Подскажите,в каком направлениии смотреть?Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:18
drannik82 писал(а):
Приветствую всех!
вот отсюда и смотреть. выяснить почему напряжение проседает.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:34
vitaliy_mad,доверяю вашему профессианализму,но оного у меня еще нет..
Понятно,что где просаживается напруга,но где?Подавал на вход с лбп напругу-потребление 0.Кстати сейчас включил,напруга поднялась до 1.5в.,почему-то.Есть ли похожий участок схемы?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 15:13
по этой схеме попробуйте
samsung_np-r525_bremen-d_rev_1.4_sch.pdf [1.19 МБ]
