Текущее время: 11 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет инита HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17h
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:01
Добрый день.
Нет инициализации, чуть дунул 2001 - завелся. Заменил север, посты побежали, инита нет. Менял дважды, оба раза на свинце. Перекатал видео 216-0772000, завелся еще пару раз.
Приехал видик, поменял, картина та же.
Постов пробегает много.
Биос шился, напряжения проверялись.
Куда еще посмотреть - не знаю. 17h и все тут.
Все просмотрел, ничего не снесено.
Есть идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Нет инита HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17h
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:08
17 как раз в сторону PCIe
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:12
Юрий, снова север снимать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:14
да я бы с тестера начал :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 18:15
по конденсаторам прошелся, все одинаково
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:42
Снял север, все под микроскопом просмотрел, придраться вообще не к чему. Поставил обратно, первый пуск 19h, последующие вновь 17h
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:45
поправка. без батарейки задерживается на 19, потом коды сначала и до 17
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:24
На холодную стоп на 13h. Пару раз фризером добыл 13h, но может совпадение
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 13:25
Нет, не совпадение. Промораживал трассу pcie
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:11
24h иногда
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:08
сокет глянь
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:10
urdmitriy писал(а):
24h иногда
...компаунд под мостом ??красный или прозрачный(мягкий) был??...дорогу от моста к графике царапнуть не мог???..разгляди по-внимательнее..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:49
Filonov писал(а):
сокет глянь
led-тестер обрывов не показал, на деформацию тоже нет реакции
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:50
urdmitriy писал(а):
24h иногда
компаунд красный был, снялся нормально. Просмотрел весь периметр с пристрастием, даже маска не поцарапана нигде
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:58
Гоню от себя мысль слоеного обрыва... но уж больно стабильно пост 13h вызывает заморозка трассы pci-e...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 17:01
емкость козлит может по шине
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 20:27
Юрий, все со всех сторон обзвонил. Емкости пропаял. Может север с другой партии попробовать? Те 2 что ставил с одной были
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 20:36
сейчас последовательность запуска с холодного состояния выглядит так:
1 раз 13h
5-7 раз 24h
далее 17h иногда проскакивает 13h
Может юг шину подсирает?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 22:43
почему-то код 13 меня больше к шине PCI склоняет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 00:01
Может юг
ставлю на юг .
прогрей феном юг и попробуй включить.
уже не раз север и юг приходиться менять .
плохо югу что ли от нагрева становиться.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 08:04
Прогрел юг, пока горячий, только 17h сразу. Наверное стоит попробовать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 09:04
Кстати говоря, со снятым видиком, равно как и с обесточенным, 24h было. 24h же идет после 17h? Север с югом же общается тоже по pci, только 4х. Может оно на ту трассу кажет, а не видиковскую? Или я туплю?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 09:41
Тупанул. 13h PCI а не PCIE
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 09:53
Заказал юг. Правда вместо 218-0697014, 218-0697020. Вроде должно встать
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:15
Юг не дает на мульт VGA_ON_SB
СообщениеДобавлено: 24 июл 2014 11:29
Находится черт знает где от места пайки, чего он сдох-то?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 20:47
Замена юга ничего не изменила
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 20:56
после нескольких перезагрузок приехали, теперь 74h
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 21:11
север опять ----------- 74h
странно
я бы закинул плату .
флюс свежий ? я тут закинул амтеч просроченный .
окислы до меди жрёт .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 21:24
Амтеч, не сказать, что прям свежак, но и не старый.
Наверное пора мать искать :-)
