Текущее время: 17 апр 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 18:15
материнка k54ly rev 2.0
Принесли ноут на замену разъема питания. Выломан по зверски, и кусок платы где был впаян болтается вместе с разъемом. Аккуратно выпаял, впаял новый. Дорожки оторванные спаял. втыкаю зарядку с батареей, индикатор зарядки молчит. Дотрагиваюсь пальцем к плюсу разъма, загорается. Так же и с включением. нажимаю кнопку вкл, молчит, тишина, дотрагиваюсь к разъему и нажимаю вкл, заводится. без батареи то же самое, пока не трону +, не вкл.
Рахъем очень хорошо тягали вверх, вниз. Что могло случиться ?
дотрагиваюсь легко, не шевеля разъема. Думаю плохой контакт наврятли.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 18:17
после вкл с батареей, мигает индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 18:23
плюс впаян нормально в плату. Центральный был отломан в разъеме, поэтому в плате он нормально держался. Минус отвалился все 4 контакта
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 19:48
нашел элемент возле разъема 8 ног. Маркировку не видно. Он как подгоревший, или отколот. Над ругой стороне под ним есть такой же. На нижнем написано 104. Что это , и может ли быть в нем проблема??
http://i077.radikal.ru/1407/e8/66693d71db4d.png
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 20:11
http://obrazki.elektroda.pl/1472013000_1397130043.jpg
вот есть элемент с номером 104. Это другая сторона платы. Что за элемент, чем заменить??
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 21:29
Это резисторная сборка (4 резистора в одном корпусе стоящие параллельно). Сопротивление можно замерить на ножках расположенных напротив, или посмотреть какой-нибудь SMD справочник.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 22:21
спасибо за ответ)
буду искать, или менять на одиночные)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 22:46
Ты не с того начинаешь. Есть на плате куча электролитов на номинал 68 мк, вот на них и проверь наличие 19 вольт. Если есть, значит входные ключи открыты. Силовая дежурка 5 вольт подымается до нажатия кнопки на перемычке PJP8101.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 16:46
18,75 Вольт есть на всех кондерах 68мк кроме двух возле батареи. На одно 0, на втором около вольта. При подключении аккумулятора на первом все равно ноль, на втором чуть больше12 Вольт. На перемычке 8101 0 вольт при подкл зарядки, когда дотрагиваюсь к плюсу, появляется почти 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 20:08
все таки оказалась та резисторная сборка. Нашел такой же по номиналу на другой материнке, но в большем корпусе. Подвесил на проводки. Теперь при подключении бп, сразу загорается индикатор зарядки. Только чето часа 2 уже он горит красным. Наверное батарея разряжена в кизяк.
Буду искать такого размера, как стояла, но сомневаюсь что найду. Как по другому можно втулить ту с большим размером?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 15:44
Благодарю за подсказку :co_ol:
ситуация аналогичная: клиент заменил разъем питания, аппарат перестал включаться от адаптера, при этом с вставленным АКБ аппарат включался и работал, только зарядка не шла. Оказалось что была снесена сборка резисторов на верхней стороне платы. Поставил её на место и ноут заработал нормально :)
