Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN TE11HC Q5WV1 la-7912P REV 2.0
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 10:55
Суть проблемы ноутбук работал выключил после через часиков 5 включаю горит кнопка включения и power на плате видео нет ни на экране и VGA разъёме ) ноут не был залит не падал с самой покупки стоял на рабочем столе ) разобрал ноут стал проверять что не так включаю его прежде отключив всю периферию кроме ОЗУ смотрю что лампочки моргают POWER I LED1 каждые секунды 3 - циклический рестарт ) прошил BIOS и микросхему возле мульта 1 мб результат перестали моргать вентилятор ведёт себя адекватно только вот нашёл что микросхема греится KB9012QF a3 ) хотел прошить мульт по схеме всё делал припаялся как на фото
Pin 59 (EDI_CS) - 9 (CS)
Pin 60 (EDI_CLK) - 7 (CLK)
Pin 61 (EDI_DIN) - 5 (D_wr)
Pin 62 (EDI_DO) - 3 (D_rd)
Земля платы (GND) - 1 (GND) программатор пишит что дефект или другой тип микросхемы - мульт под замену я так понял если он греется и не даёт прошить себя ) прошу совета ,
DSC_0010.rar [3.07 МБ]
