Текущее время: 11 апр 2026 04:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 13:04
Здравствуйте с этим ноутбуком химичили, ранее было сломано БП сами решили починить и сломали ноут! Принесли ко мне, в данный момент БП починил, теперь чиню ноутбук! индикатор разрядника не включается на кнопке есть 3.3в
если я где то непонятно обьяснил вот схема
Вложение:
hp_pavilion_g4_g6_g7_quanta_r22_rev_1a_sch.rar [1.23 МБ]
измерении шимок
pu3
13pin(EN0)-4v
8pin(vreg3)-3.3v
17pin(vreg5)5v
18(ENC)-0v
Остальное не стал мерить
PU8 (QZ8681)
1-19v
2-19v
3-19v
10-3v
11-3v
12-5.7
15-5.7
Так как 18(ENC)-0v, этот сигнал выдает мульт, с помощью чаржера (QZ8681), но у меня такого нету вот чем ее можно заменить?
но разьем идет и к мульту так что решил ее поменять, стояло 3930 А1 заменил 930 А1, но нету изменении...
Нашел 8681 чарджер, но без изменении, или из за мульта? я же ее заменил на 930 А1 но вроде взаимо заменяем не должно быть проблем!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014 21:50
И вопрос, я читал посты в некоторых HP Compaq G6-XXX, взаимозаменяем КВ930QF А1 вместо KB3930QF А1, можно ли и в этой плате?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 10:21
а биос шить то пробовали? пока мульт с контроллером акб не договорятся - индикатор на разъеме питания гореть не будет и заряжать акб тоже не будет. ну и реакции на кнопку включения не будет :)
926 и 3926, 3930 и 930 много где взаимозаменяемы, так что думаю проблема не в мульте. а вот если мульт свою прошивку не считал и не договорился со всем чем должен для нормального старта - то и не будет ничего
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 14:20
вот какая из них совместим именно в этой плате все аналоги есть кроме 3930, кто нибудь пробовал менять?
шил Winbond25q16Bv (U16) с этой прошивкой viewtopic.php?p=59984#p59984
Без изменении....
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 17:22
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavili ... -g6-1002er
этот попробуйте
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014 23:10
guar33 писал(а):
http://1bios.ru/bios/notebook/hp/pavilion/hp-pavilion-g6-1002er
этот попробуйте
этот сайт ругается говоря, хоть я в первый раз зашел!
You has your limit at downloads for today reached!
When this calender day is over (Server time 00:00:01), you can download the next files.
Завтра скачаю, но сомневаюсь что поможет, похоже на мульт он некоторые сигналы не дает, вот думаю заказать 3930 или попробовать поставить аналоги которые есть, но не нашел тему где было удачная пересадка именно на этой плате...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2014 16:32
скачал
1bios.ru_g6-1002er.rar [1.06 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 14:20
guar33 писал(а):
скачал
без изменении!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 01:37
master-hand писал(а):
PU8 (QZ8681)
1-19v
2-19v
3-19v
10-3v
11-3v
12-5.7
15-5.7
А на 9 ноге что?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 10:16
PU8 (QZ8681)
1-19v
2-19v
3-19v
10-3v
11-3v
12-5.7
15-5.7
А на 9 ноге что?
когда ставили мульт сзади один резистор был отвален заново припаял
я заново измерил чаржер
1-3 =19в
5=5.7в
11-9=3.3в
12=5.7в
15=5.7в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014 13:31
нашел мульт 3930 А2 она как и А1 но изменении нету не горит индикатор зарядки, на кнопке есть питания...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:00
PU3 (51123)
vin (16pin)-19v
vreg3 (8)-3.3v
vreg5(17) - 5v
boot1(22)-5v
EN0 -3.3v
остальные по нулям, 3v_alwp и 5v_alwp какие сигналы должны приходить чтоб они появились?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014 10:58
Должен подняться сигнал S5_ON, но только после включения, как видно по карте:
download/file.php?id=36290
Так что от дежурки пока отстаньте. Ищите, почему мульт на кнопку не реагирует. Причин может быть много, в основном: прошивка не нравится, нет ACIN или AD_TYPE.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:07
acin -3.3v ad_type -0v
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:42
Какой проц у тебя стоит?
Копай в сторону PU4. Думаю 19 вольт у тебя приходит на 20 пин и на 17 пине есть 28 вольт для открытия входного ключа. На 13 пине есть 12 вольт? И сколько на 15 пине ACIN, доходит ли 3 вольта с чарджера? Еще на 14 пине сколько? Если нажать кнопку, на 3 пине подымается напруга?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:35
20пин-19в
17-28в
13-12в
15-3в
14-2.2в
3пин-0в
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 12:57
Проц какой стоит? Вчера доста донора, хочу завести. Замеры в норме, кроме 3 пина, он появится после нажатия кнопки, но после отработки некоторых сигналов. Дежурные силовые тоже подымаются после нажатия.
По дежурке: EN0 -3.3v - много. Проверить напряжения до и после нажатия кнопки на пинах 1, 6 и 13. Но сначала проверь 3 пин REF, должно быть 2 вольта.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:16
amd phenom II
1-0v
6-0v
13- 3.1v при нажатия кнопки не меняеться
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:17
говорите у вас есть донар! а dump целый??
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:23
AMP360SGR22GM ? Нет такого, пробую на AMM320DB022GQ, но вроде не подходит. На 3 пине? Дамп не знаю, флешка не паянная.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 13:52
Пробуй мой не знаю как он, но сним питания подымаются. Смотри в конце дампа типа BID0165C.F52, те дампы, что шил.
R22_W25Q16_BID0165C.F52.rar [1.25 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 16:30
Так, я нашел проц под S1G4, потом дунул на север, после этого посты побежали, последний e4h, изо на внешний вывело.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 11:35
у вас ad_type сколько вольт у меня она 0.8в
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 11:55
Сейчас нет возможности посмотреть, 0.8 норма. На R13 было 0.75.
