Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Toshiba l850-c5s не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:35
Toshiba l850-c5s
MB: e89382 rev. 2.1 PLF/PLR/CSF/CSR DSC
мульт NPCE795LAODX
хаб BD82HM76 SLJ8E
видео 216-0833000
Пришел не включающийся , дежурка есть реакции на кнопку нет .
биос шил , генерация есть на мульте на хабе нет .
LID_SW# ,ACIN , ECRST есть 3v. ACOFF не нашел , PM_PWRBTN# не опускается с 3.3в , мульт менял не помогло .
Помогите советом )
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l850-c5s не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:51
кнопку проверили? кнопка до мульта звониться?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:02
На кнопке 3.3в есть при нажатие падает , а вот до мульта не звонил )
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:11
а надо
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 13:51
Прозвонил кнопку с PM_PWRBTN# сопротивление 90к , а вот кнопка вкл с PWR_SW#_M звонится сопротивление между 40 ом , напряжение также проседает при нажатии .
Так почему может не быть реакции то на PM_PWRBTN# ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:04
на часовом нет генерации?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 14:18
На одном есть генерация как я понимаю он на 32.768(на маркировке ничего нет) то есть он от мульта , а на двух других на 25мгц и 27мгц генерациии нет .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 15:51
не тех появиться после запуска.
тогда похоже на связку мульт, биос. мультовая прошивка считывается мультом? прошивалась? если она есть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 09:13
Да мультовая считывается , ну как бы биос на плате один , пробовал 3 разных прошивки ничего не поменялось .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 09:21
Хаб случаем не может мешать мульту выдавать этот сигнал , а то он что то какой замученный до меня )
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 11:26
теоретически, конечно, может.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:02
Махнул хаб , эффекта нет ) Решил прозвонить контакты флешки на мульт обнаружил что 2 контакт флешки не звонится на 86 ногу мульта, сопротивление не нашел , кинул мычку с флешки на мульт , эффекта не прибавилось (
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 20:39
Поменяй флешку мульта(биоса).
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:56
Да конечно менял уже
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 09:07
Нашел посадочное место сопротивления , впаял и прошил другой биос , начал включатся и ребутаться .
Генерация на кварцах появляется .
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:36
Отремонтировал заменой шимки проца , повергуд не выдавала .
Всем спс кто помог )
