Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D-242 проблема с проц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 17:33
привет всем.
там стоит проца SI-42,я поставил проц RM72 dual core,ноут работает нормално один месяц,потом ноут умер,симтомы нет изо,я поставил назад SI-42,ноут работает,потом поставил RM74 и не работает :nez-nayu:
где искать проблем???
материнка
PN:1310A2175014
SPS:V000138950
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D-242 проблема с проц
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 10:32
турионы RM серии дохли частенько. другой пробовали ставить?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 10:34
а ну если подкидывали RM74 проверенно рабочий - смотреть в сторону NECовского кондера по питанию проца. Как и что описано много раз
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 20:39
с проца RM72 пульсируют напряжения здесь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:19
включается без проца,потом включается с проца и все ок,работает.
не понимаешь такие неисправности :(
