Текущее время: 11 апр 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 23:21
Ноут был доверху набит пылью. Изначально были дежурки и загарался индикатор зарядки при подключении БП. При нажатии на кнопку включения дежурки падали на землю. Как оказалось садило все +3VS.
Все, на что изначально падали подозрения, уже снято: ЮМ, Хаб, Сеть, USB/CardReader. Перелапатил попловину керамики, U22(+3VALW -> +3VS) снял, на +3vs подавал 3в 0.65А - ни чего не греется. Я в тупике.
Прошу активизировать все кружки с кофейной гущей, хрустальные шары и прочие приспособления. :-) Может кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 23:36
Что имелось ввиду под словом Хаб?
Наверное правильно будет так: подал 3в, ток нагрузки тянет 0.65А. А это не КЗ, а примерно 5 ом. Врядли что греться будет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 00:26
Умно.
Под словом ХАБ, я имел в виду AC82GL40 он же Чипсет.
А напряжение подавал через резистор ибо ЛБП сейчас не имею.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 00:33
эм... а как вы хотите нагреть неисправный элемент, подключая питание через резистор. кроме Вашего резистора ничего греться и не должно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 01:33
Нда, чегото я замудился немного. :smu:sche_nie:
