Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: проблема с сетью samsung np-300e
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 00:57
Добрый день. Прошу помочь мне с диагностикой неисправности. В ноутбуке после грозы не работает проводная сеть. В диспетчере устройств сетевой адаптер присутствует (rtl8111e) . Материнская плата scala3-15/petronas-15. Но компьютер не видит подключения сетевого кабеля. Прилагаю фото участка платы с элементами сетевого контроллера.
Вопрос в том, что за элемент под номером 1 (в одну сторону звонится 1МОм, в другую не звонится).
На элементе 2 (GST5009LF) - ножки снизу звонятся между собой в кз, при включении там питание 3в. Верхние ножки я так понял идут к разъему RJ-45.
Питание на контроллер поступает.
Сопротивление на выделенных конденсаторах 22-40 ом.
Дак вот вопрос в том, что менять? контроллер? или элемент под номером 1 или под номером 2?
И есть ли в свободном доступе схема сетевого контроллера на эту плату? (очень помогла бы)
IMG_3811.JPG [ 292.14 КБ | Просмотров: 651 ]
 Заголовок сообщения: Re: проблема с сетью samsung np-300e
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 01:52
по поводу №2
https://www.google.com.ua/search?client ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 10:18
а ты не думаешь еще на 3 вариант который левее?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 10:19
Попробуй саму сетку поменять мне часто помогало. А GST5009LF я не разу не менял еще.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 12:08
http://www.recomb-omsk.ru/published/SC/ ... _1%201.pdf
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:18
дак в диспетчере устройств определяется, драйвера ставятся.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:20
верхние ножки трансформатора незвонятся друг с другом, хотя по идее должны. Что же такое под номером 1 ? это предохранитель?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 09:34
Замерьте напряжение во включенном состоянии, и на землю сопротивление, глядь и понятней станет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 10:49
питания на этот элемент не поступают. нижний контакт на землю звонится. может есть у кого схема этого участка?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 11:02
Раньше тоже занимался поиском и бесценным времяпрепровождением. А сейчас мне и 100 рублей на это не жалко (http://ru.aliexpress.com/item/1-pcs-USB ... 12712.html). Если сетка сдохла от грозы, то большая вероятность что ремонт а хватит ненадолго ввиду особенностей местного сетевого подключения - например витушки больше 10 метров.
