Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5710 не включается WIFI
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 15:44
Acer Aspire 5710, Win Vista SP2
Не включается wifi- на панели над клавиатурой несколько функциональных клавиш, нажимаю на "антеннку" но не реагирует, менял несколько модулей wifi, переустанавливал систему, установил утилиты от Acer-a и только в eNet utility можно софтово включить wifi, нажимаю но просто тупо не включает.
Думал на плату кнопок- но нет, плата, кнопки и шлейф целые, звонится вплоть до мультиконтроллера. Махнул другой мульт ene KB926QF B1 (думал мало ли глюк как по линии клавиатуры) но дефект остался.
Поделитесь плиз идеями как можно включить wifi.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5710 не включается WIFI
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 19:07
UPD: установил семёрку, то же самое- значок антенны с красным крестом, меняю планки wifi, только с одной включился оранжевый светодиод под кнопкой wifi но коннекта так и нет...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 20:29
UPD2: перекатал северный мост- дефект остался
установил все доступные обновления- вдобавку перестал работать тачпад... но дефект остался...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 09:39
Включите принудительно заклеив на модуле ногу (какую не помню по схеме посмотрите)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:16
Спасибо огромное! Перерезал дорожку прямо на модуле- 20 контакт WL_OFF и всё заколосилось!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:17
РЕШЕНО!!!
дня три уже бился
:cool_cool:
