Текущее время: 11 апр 2026 01:25
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 11:15
Привет всем. Подскажите плз, отдавал в ремон ноут (acer) на замену матрицы, после замены индикатор заряда батареи на ноуте постоянно горит красным, тачпад греется градусов до 40-45, и блок питания тоже горячий. Не могли-ли они заменить акк на убитый и заодно замкнуть что-то при разборке ноута? И еще вопрос, номер на аккумуляторе как-то связан с самим ноутом? можно определить родной это аккумулятор или нет?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 12:55
Могли менять матрицу не вынимая акб и подпалить мульт как вариант
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 13:16
угу... несите назад, пущай исправляют свои "бока"
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 13:34
что-ж, понесу, вот только что если принесу, мне скажут что так все и было? я доказать как-то смогу?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 13:56
murpa
Нужно было требовать акт выполненных работ, с печатью и подписью. Если есть любая приёмная квитанция на этот ноут, то по закону она является договором. Дерзайте.
