Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: HP Probook 4530s не видет зарядку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 13:26
принесли на ремонт ноут HP Probook 4530s не видет зарядку не родную не новую, лампочка разьеме не горит, сам ноут работает, только села батарея, при нажатии на кнопку показывает что нет зарядки,
Схему скину если надо, может это д1 на плате, страница №5, но разобратся сам не могу, думаю что цертральный провод, все изза него, на нем нет сигнала что подключили заряд, тоесть в ноут не доходит от разьема, может кто сталкивался, помогите чем можите, спасибо
Inventec_RAMONES-6050A2408801-X01-0830-FINAL-2010.PDF [854.4 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4530s не видет зарядку.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 13:43
центральный пин идет на мульт, бывает если в ЗУ коронет на него, то дохнет мульт. Для начала прозвонить, жива ли линия, и доходил ли до мульта сигнал.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:07
спасибо всем, тема закрыта, мульт. только почему он сам работал....не понятно.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 14:12
ну почему же, если у машины пробило колесо - двигатель работать будет. мульт состоит из многих блоков, один помер, остальные работают.
