Текущее время: 11 апр 2026 01:26
 Заголовок сообщения: mbx-239 замена hm65 на hm76
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 15:49
Добрый день, коллеги! Возник вопрос после замены PCH с hm65 на hm76 аппарат включился и заработал, но не загружается операционная система с жесткого диска, с флешки грузится все, и дос и 7 и 8. При попытке установить ос заново выдает сообщение, установка на данный диск не возможна... хотя жесткий видит, разделы создает.
Ноутбук SonyVAIO VPCCA3S1R
платформа MBX-239
проц i3-2330M
Аппарат пришел с неисправностью выключается в процессе работы. Биос шил, чистый ME от hm76 подкидывал. Результатов 0. Прошу помощи!
PS: 76 поставил так как он был под руками, если проблема не решиться закажу 65. В ремонте я уже давно, просьба не пинать. Я думаю решение интересно не только мне. Заранее спасибо.
DSC_03081.jpg [ 132.33 КБ | Просмотров: 1725 ]
 Заголовок сообщения: Re: mbx-239 замена hm65 на hm76
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:18
Hi
So did you reflash with a clean new dump??? Meaning unused ME Region if not i would start dare ...if you need help rebuilding bios just upload original file.
Techman1025
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:35
Yes I reflash BIOS but I use original bios which I read from flash and ME which i find in web. If you can help me, I will happy
main_ok.BIN [4 МБ]
ME Region.bin [736 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:54
secure boot выключен? ставите с воплем? винт первый в списке загрузки?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 16:56
* ставите с флэшки? *
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 17:29
Ставлю с флешки, USB2, USB3 без разницы, Secure Boot отсутствует в принципе, так как бук старый по умолчанию стояла семерка, да и выбор загрузки не большой internal, external, dvd.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 17:59
у меня была такая ерунда, когда в приоритете загрузки на первом месте стояла флэшка. вернул назад винт, и все стало нормально...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 18:30
Попробую отключить загрузку с флеши и поставить с диска, но до замены моста все работало и загружалось с любого носителя!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:06
с привода тоже не загружается
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 01:48
Hi
Your file was not correct ..i replaced the ME region all new ....this file was never booted so it's not tied to any PCH. please reply with feed back
Techman1025
SONY_MBX-239 _NEW_ME REGION.zip [1.44 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 14:34
Thank you, Techman1025 and all, after reflash bios nothing happens. Everything remains as it was. I changed hm76 on hm65 back and problem was resolved.
Спасибо всем, после замена обратно на hm65 все заработало как раньше. Биос в Соньке очень скромный, большого выбора не дает, даже после изменений в самой прошивке.
ЗЫ: Вот такая получилась практика по замене моста... скажу сразу 76 ставил не новый, бу, но и 65 тоже поставил бу. Будут еще предложения по возможным причинам произошедшего пишите. Тему можно закрывать. Ноутбук собран.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 16:18
Hi i must have misread your post my dump was rebuilt with HM65 ....i thought you couldn't find the correct ME region so that's why it didn't work ..so this is what needed to be done was to locate a sony with the same plateform as HM76 and compare all setting's with another fit tool open with HM76 and then after rebuild the dump then see if it would have worked...mine will work on a MBX-239 HM65 ;)
Techman1025
