Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: ASUS K54C Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 21:04
Платформа ASUS K54C Rev 2.1
Не работают USB порты (USB 2.0 и USB 3.0)
Замерил напряжение нa вcex ногах ключа 0V
камера работает ok
Подскажите куда копать?
Вложение:
k54c_12.jpg [ 117.5 КБ | Просмотров: 1394 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K54C Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 23:57
От хаба до портов, сопротивления юсб относительно общего и между собой ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 12:42
USB 2.0 V+ -> ground 115 KOhm
USB 2.0 V- -> ground 115 KOhm
USB 2.0 V+ -> V- 11,6 MOhm
USB 3.0 V+ -> ground 150 KOhm
USB 3.0 V- -> ground 150 KOhm
USB 3.0 V+ -> V- 17,3 MOhm
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 14:35
Сперва разберитесь куда +5 делось, а сопротивление между датами дело второе.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 14:57
спасибо за отзывы.
Где измеряется +5?
Я все еще учусь...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 18:54
USB 2.0 VCC - 1,06V
USB 3.0 VCC - 1,06V
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:51
А вот те в помощь
scheme-asus-a7t.m_rev2.0.pdf [2.99 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:10
Что на U2203?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:41
спасибо, который to U2203? :(
никаких признаков на плите :(
img346_s.jpg [ 186.58 КБ | Просмотров: 1331 ]
img347_s.jpg [ 169.42 КБ | Просмотров: 1331 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:54
mihallira писал(а):
Что на U2203?
Схема, что я скинул не его т.к. ее нет в наличии, но очень похожа, потому не следует сильно доверять маркировкам. Зато для общего понятия происходящего на плате самое оно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 22:04
Да простят меня боги за качество... На обратной стороне платы питание легко отследить!
img346_s.jpg [ 29.68 КБ | Просмотров: 1328 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 22:14
Если можно фото по качественнее того места, чтоб маркировки было видно, то покажу где пощупать надо.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 23:21
пожалуйста :)
asm1042_2resized.jpg [ 143.58 КБ | Просмотров: 1322 ]
asm1042.jpg [ 127.81 КБ | Просмотров: 1322 ]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 23:43
Нарытая схема вообще не соответствует реалиям. Sorry/ Поищу, что нибудь по адекватней.
А ЛБП выявить куда проседают +5vs :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 14:50
Hi res foto
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 22:39
замена моста ничего не меняет. До сих пор не работает USB :(
