Добрый день! Год не занимался ремонтами ноутов, немного подзабыл теорию и практику, так что прошу не судить строго. Пришел ноутбук HP Pavilion g6 (Quanta R13) с заявленным дефектом «Не заряжается». Оказалось, что он еще и не включается. Дохлый БП и КЗ на входе питания у ноута. Проверил – замкнул (сработал) супрессор PD8 (PJ2146). Убрал его, проверяю – нет +28V, скончался контроллер питания PU2 (G5934). Родного не нашел, прочитал, что его аналог – P2806. Заказал, поставил – появился синий огонек на гнезде питания (красный при подключенной АКБ – зарядка), появились +28V. Вроде все нормально. Но при нажатии на кн. ВКЛ. включается, загорается индикатор включения, но тут же гаснет и так по циклу, каждые 5 секунд. Напряжения +3VPCU (питание U8 KBC), +3VS5, +5VS5 (сила) – есть. Нет других напряжений. Проверил все дроссели (PL15,16,18,19,21,22,24,25,26) – КЗ на землю нет. Не формируются +3V (а это питание U22 (БИОС) и остального), +5V контроллером PU2 (G5934 –> P2806). Нет MAIND (10н. PU2, DRIVER2) -> нет и +5V. Вообще этот выход звонится тестером на пределе 20МОм как бесконечность. И все затворы ключей (PQ58, Q36 и др.) висят в воздухе получается. Аналогично с выходом DRIVER1 (9н. PU2). На выходе DRIVER4 (MAIND3.3V, 12н. PU2) появляется всплеск 10 вольт и гаснет. И на выходе ключа PQ19 появляется +3V и гаснет. Аналогично на выходе DRIVER3 (11н. PU2). Может P2806 (datasheet не нашел) не полный аналог G5934? Пока мыслей нет куда дальше идти, жду помощи гуру.
