Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 20:12
Помогите восстановить,плата m960_MP_MB mbx-224 rev 1.1 Bq24753 была взорвана, поменял , подключаю блок питания светодиоды не светятся ,на кнопке нет напряжения , с чего начать мерить напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2014 21:02
Начать с очень-очень тщательного осмотра! Чаще всего после залития Вы все ровно придете к месту где что-то выедено и не досмотрено(
А после - В+ и дежурные напряжения, +5в, +3в . . .
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 04:28
Просмотрел всё померил, вот подписал какие напряжения, 3 и 5 вольт нет дежурки, и выкладываю схемы
mbx-224_charger_904.pdf [226.87 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 04:43
по меренные напряжения
напряжения.JPG [ 138.08 КБ | Просмотров: 1027 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 05:48
я бы поискал сигналы +3,3alw и +5alw.Начните с линейных формирователей дежурных напряжений ,потом шим дежурки.А bq сейчас вроде нормально от-
крывает входные ключи /судя по Вашему вложению/.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 08:25
на кнопке глянь, если норм, шивани биос-хуже не будет
Sony VPCEB2M1R (MBX-224) M960.zip [1.66 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 08:29
затупил) смотри дежурку PU19, на 7 ноге 5 вольт должно быть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:39
На 6й PU19 19.5V, на 7й - 0 вольт, на 4й- 0,45вольт
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:53
на 7й - 0 вольт
А сопротивление померяй на корпус.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:13
между 7й и корпусом 1,6килоом , на 4й не пойму почему так мало ,резисторы pr234 pr235 на плате найти не могу , а сопротивление между 4й и корпусом 30 ом, для удобства схему выложу
1.jpg [ 126.92 КБ | Просмотров: 997 ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:53
Самое страшное что ноутбук был у кривых мастеров может что они наворотили ещё :) , прозваниваю дальше между 4й и 5й замыкание 0 ом , выпаял PU19 всё равно звонится 4-5 в ноль
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:31
Кажется мне, что ты еще страшнее, если не можешь разобраться с линейными 5 вольтами.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 20:10
Вот и прошу помощи у вас специалистов
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 21:14
там же красненьким пишет на 4 и 5- ноге... найди хоть одно отличие, так сказать
посмотрите или те же 19В на ШИМ дежурки приходят
резистор или звонится на 4-й ноге
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 15:34
сейчас шим выпаял 19вольт на 6ю приходят, между 6й и 4й ничего не звонится хотя должно быть pr234 360килоом,между 4й и землёй тоже не звонится а должен быть pr235 140килоом , и между 4й и 5й попрежнему короткое 0 ом, уже и под микроскопом посмотрел видимого замыкания нет , а pr234 b 235 ни как не найду где стоят на плате
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 15:46
ой или они должны звонится 4-5 между собой?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:21
шим припаял назад на 4й 0,45вольт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:23
на 6й 19ть, так и не появляются линейные 5 и 3 вольт
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:26
буду искать новую шим
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:32
Вы что же подключали питание с выпаянной шимкой? :du_ma_et: :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:35
опыта набрался :-)
