Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: ASUS X54C не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 12:22
Здравствуйте.
Принесли сие с синдромом не включается, на кнопку не реагирует.
MB - K54C rev: 2.1
HUB - BD82HM65
Мульт - IT8572E
Начал проверять. На кнопке включения 3,3 Воьлта, при нажатии просаживаются как положено.
Дежурные 3,3В, 5В есть.
Начал грешить на BD82HM65. Нашел пост с такой же проблеммой тут но давнишьний, там на мульт не приходил сигнал AC_ON_OC# (120 нога мульта IT8572E) сигнал формируется в цепи чарджера, там стоят 3 сборки диодов (судя по всему шотки) и 1 биполярник на нём со всех сторон 19В. Снял проверил - целый.
Поставил на место но на мульте нет тех самых 3,3 вольта.
Может кто помнит или сталкивался с такой бедой, подскажите пожалуйста.
Чуть позже выложу замеры чарджера и дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X54C не включается
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:45
AC_ON_OC#
сигнал инверсный! стало быть при подключенном адаптере лог 0 должен быть на мульте.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 13:46
если паямть не изменяет там 0 и должен быть. AC_ON_OC# - активный низкий уровень. генерация на часовом кварце есть? биос читается, нажатие кнопки в хаб транслируется? биос шился?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:39
Измерения чарджера - BQ24740:
1 - 3.3 11 - 3,3 21 - 0
2 - 19 12 - 0 22 - 0
3 - 19 13 - 0 23 - 0
4 - 0 14 - 1,0 24 - 5,9
5 - 2,7 15 - 0 25 - 1,0
6 - 0,8 16 - 0 26 - 1,0
7 - 0 17 - 1,0 27 - 5
8 - 0 18 - 1,0 28 - 19
9 - 0 19 - 1,0
10 - 3,3 20 - 3,1
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:09
извиняюсь опечатался сигнал AC_IN_OC# 120 контакт мультика
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:13
биос не шил, на кварце шевелений нет, да и схемы нет, так кусками что нашел.
на кнопке напруга просаживается, мне если память не изменяет то сигнал AC_IN_OC# должен присутствовать 3,3 вольта.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:29
тут не в тему насчёт 3,3 вольта на AC_IN_OC# понял ошибку.
питание на BIOSе есть но шевелений никаких, попробую прошить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:13
пока на кварце не будет генерации, дальше можно и не искать ничего... разбирайтесь с кварцем
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:53
Заменл кварц (32768 Гц), на нём только 50 Гц.
может всё таки с хабом проблеммма быть (BD82HM65), или мульт дохлый?
Дежурка на плате присутствует.
сопротивление питания BD82HM65 относительно земли 32 +- 0,3 Ом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 18:59
генерация должна быть, даже при отключеном питании, батарейка биоса должна быть вставлена. если генерации нет, кварц рабочий, тогда смотреть питание RTC . далее юг(хаб) под замену.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 13:13
Заменил хаб BD82HM65 результат 0.
Прошивка BIOS тоже не помогла.
Как проверить питание RTC, схемы нет, да и позиционных обозначений элементов тоже нет.
Остался только муль, его пока не менял ещё.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:13
Достал ещё 1 BD82HM65 с разборки, появилась генерация на кварце, но по прежнему никаких сдвигов - старта нет.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:14
P.S. хаб греется палец держать можно (тёпленький)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 17:54
P.P.S. обмен с флэшкой биоса тоже идёт (проверял счётчиком импульсов)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 18:15
теперь прошить биос, проверить батарейку, и пробовать. далее смотреть на мульт как он реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 19:11
Прошил ещё 1 дампом, ноут включился, но дико греется проц, долго палец не подержишь.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 19:29
Чудо долгим небыло. Стоило вытащить зарядное и снова подключить опять 0 реакции, поменялось только то что диод индикатора батареи еле светиься. Когда дотронулся пальцем до дежурки, проверить температуру не греется ли (RT8206L) диод засветился ярче.
Потом начал проверять мультиком, питание 19В есть, далее начал проверять EN1 и EN2 (14 и 27 контакты) для запуска необходимы. При проверке EN1 щуп соскочил на соседний контакт (EN1 (14) 3,3 вольта на Ugate (15) 5 вольт) ноут запустился.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 20:31
неполная нет? пропаять и проверить ключики
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 11:59
Шим дежурки пропаял, ключи проверил (снимал с платы) целые. Из даташита на EN1 14 контакт для старта должны быть 5 вольт, только вот не могу найти где они формируются. Может кто подсказаь?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 12:18
вызванивать надо откуда они берутся. делают по разному. бывает мульт дает, бывает логикой включается от чего то другого. поищите по другим схемам этот шим, и увидите разные способы включения.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 19:36
Вызвонил, EN1 формируется с мульта 3,3 вольта, только вот принесли такой же ноут на винду, глянул у него теже 3,3 вольта 5 вольтами как написано в даташите на RT8206L и не пахнет совсем. Сижу ломаю голову.
Если я подам с друго го места 5 вольт на EN1 такое возможно?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:59
Проверил всю плату, EN1 (RT8206L 14 контакт) звониться на мульт 80 контакт (даташита на мульт нет - IT8572E) при подаче на EN1 5 вольт с ЛБП ноут стартует и норм работает даже с флэшки загрузился. Между ЕN1 и 80 контактом мульта 0 сопротивление и оба подключены к массе через резюк 816 кОм. Вот почему 1 ноут включается а второй нет, уже ума не приложу обе платы перемерял один в один.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 13:17
так.. еще раз, какое напряжение на EN1, EN2? согласно даташиту напряжение выше 2,5В должно включать силовые линии.
