Текущее время: 11 апр 2026 07:01
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 09:02
Истории нет. Включался без инициализации. Переставил обе флешки с залитого TV11HC(LA-7912P, rev.1.0). Аппарат включился на внешку. На матрице было видно, что питание подается, но изо и подсветки нет. Подкинул другую, все работает. Сейчас при заряде аккумулятор не набирает емкость, хотя индикация заряда есть, светодиод горит желтым. Батарея рабочая, на другом ноуте заряжается. Сам пациент от заряженной батареи работает. Заметил, что в AIDA отображение информации о батарее выглядит некорректно. Склоняюсь к тому, что повреждена прошивка KB9012, программатора для него пока нет, свои догадки проверить не могу. Прошу уважаемую аудиторию высказать свои предположения.
Аккум1.jpg [ 121.47 КБ | Просмотров: 1803 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 09:11
Возможно, что прошивка флешек может так чудить, поскольку флешки сняты с материнки младшей ревизии? К сожалению найти прошивку к данному экземпяру мне не удалось.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 09:15
Здесь http://vlab.su/viewtopic.php?f=172&t=22065 вроде есть, но доступа к ней нет, сообщений мало...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 09:29
маловероятно...
bios.RAR [2.64 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014 18:06
Юрий Рогачевский Спасибо. Эти файлы с платы ревизии 2.0, по той ссылке, что я дал? Со своими еще не сверял, завтра сделаю. На ноуте сейчас эта же версия биоса зашита(1.13). На крышке присутствует наклейка Win8, думаю, что в аппарате изначально был биос версии 2.**. На оф. сайте есть, но перешить с v.1.**, на v.2.** обычными утилитами и из-под винды не получается. Вот и предполагаю "конфликт" прошивок мультиконтроллера и флешки. Как вариант перебросить с залитика сам мульт, но не факт, что он живой. Да и аппарат после этого TV11HC скорее всего начнет называться, что не есть гуд. Может есть у кого прошивки под версию биоса 2.**, чтобы сомнения отмести и начать искать "железные" проблемы?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 09:25
попробуй, платформа Compal LA-7912P rev: 2.0
Acer aspire e1-531-b962g50mnks_model_q5wph_mb_Q5WV1_LA_7912P_rev_2.0.rar [2.86 МБ]
Комментарий к файлу: может 1 версия пригодится
la-7912p rev.1.0.rar [2.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 15:12
Прошивка действительно оказалась не при чем :a_g_a: После замены pu4, pr53, pq12 и pq13 зарядка пошла.
Спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 16:33
Рано обрадовался. Зарядка-то идет, но не прекращается :men: Светодиод заряда на синий переключился, а по Aida процесс продолжается - емкость на месте, напряжение растет. "Имя устройства" все также Li_Ion_4000ma, значение "скорость зарядки" все время растет и измеряется шестизначным значением. Экспериментировать не стал, через 10 минут "перезаряда" отключил адаптер. Похоже с цифровыми линиями тоже беда какая-то. Подскажите, что еще посмотреть, совсем мозг вскипел.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 17:41
Ох уж эти проги и девайсы :) Индикатор переключается еще до полного заряда аккума, если судить по Aida. Процесс заканчивается при достижении "скоростью зарядки " значения 707778mW. С этого числа ремонт и начался :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014 19:12
Рано обрадовался. Зарядка-то идет, но не прекращается Светодиод заряда на синий переключился, а по Aida процесс продолжается - емкость на месте, напряжение растет.
Кривой софт скорее всего у тебя, лучше приборы взял в руки и проверил напряжение на АКБ и на затворах генерацию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 23:33
По ходу не дружит моя версия Aida с относительно "свежими" ноутами, с 3-х летним EMachines E529 такие же дела, со "старыми" все штатно, вот и запутался)
