Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Dell alienware m14x
СообщениеДобавлено: 05 авг 2014 22:11
Народ помогите!!!
Ноут не включается только индикация кнопки и клавы!
носил в 2 серв.центра сказали то мать то видюха то все вместе!!!!
сегодня ради интереса попробовал включить и он включился!!!!
перекинул с другого ssd и ram и опять не работает, все вернул обратно не пашет только индикация!!!!
да при входе когда включился писал что подключенный кабель недостаточного напряжения но такое уже было это просто провод от другого дела!!!
Первый сервис по отзывам в инете мошенники я так понял dellsupport второй я не помню !!
может ли быть проблемы с блоком питания???
 Заголовок сообщения: Re: Dell alienware m14x
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 00:28
отнесите в нормальный сервис
кнопка Москва или первая страница нашего сайта
может банально провод от далласа отвалился
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 02:31
мне в прошлом запросили 17 тысяч и если что сказали что есть рассрочка))) но какого хрена он включился и загрузился!!! но правда с открытой задней крышкой!!! он у меня перед тем как сдохнуть не запускался с закрытой задней панелью!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 02:39
просто нет много доверия !!!! мне сказали я один из немногих кто смог ноут забрать из той канторы!!!
да и при разборе ноута я обнаружил оголенный провод от блока wi fi заизолировал толку 0!в есть запах горелой проводки но при разборе не обнаружил!!!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 08:52
В dell_support вам повезло что забрать смогли. Полукриминальные они.
Maxim Skridonenko Вам правильно подсказал. На форуме только проверенные сервисы имеют право размещаться.
