Текущее время: 11 апр 2026 04:52
 Заголовок сообщения: HP G62 синий экран при установке win
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:32
HP G62-223 CL (DAAX3MB16A1) AX35E
Пришел после кого-то. Не включался. Снял флеш, пустая!!! Начал шить биос с офф сайта. Не включается. Но, загорелся индикатор питания. Перепробовал кучу версий биоса, результата нет. В итоге нашел на просторах инета еще один вариант дампа. Залил. Бук завелся. Восстановил серийники и пр. требуху. Начал устанавливать 7-ку. Синий экран сразу после загрузки файлов. Винт проверил - живой. Память подкидывал. Сижу туплю!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:35
синий экран? в смысле без крассного и зеленного? или все таки BSOD и у него есть код ошибки, который можно было бы и написать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:51
BSOD ***STOP: 0x00000024
*** Ntfs.sys - Address FFFFF8801CEAFBF
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:57
винт другой подкинуть, дистрибутив другой...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 16:01
и винт другой и дистр другой ситуацию не меняют
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 16:04
в биосе режим работы контроллера?
иначе юг/хаб или где у вас контроллер.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 16:08
в том и дело, что в биосе нет ничего про ACHI и IDE. Смущает меня этот биос, но, другие не идут
