Текущее время: 20 мар 2026 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:26
Всем привет
Принесли ноутбук Toshiba L850d-bnk платформа plac/csac dsc rev: 2,1
Дефект - нет изображения
Пробовал дуть феном на южник (218-0755097), видеочип (216-0810026), прошивал bios - результат нулевой
Я новичок подскажите в каком направлении копать, схему найти не удалось
напряжения на дросселях следующие:
1,1V
1,2V
1,5V
1,8V
3,3V
5V
Мульт - nuvoton npce795la0dx
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 13:52
gosha56987 копайте в сторону сервиса.
Где замеры? Где пост-коды?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 15:43
он и так с сервиса...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 22:42
меняй 216-0810026!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 22:46
а вообще для начала проц подкинь и память, я так понимаю у тебя на амд собран, если уж проц жив, то видео однозначно, в место него подойдет 216-0833000
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 22:51
там вроде 216-0810028 стоять должен?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 23:24
[quote="gosha56987"]Всем привет
А что на внешнем мониторе?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 23:37
обсосано давно уже... под батарейкой дебаг, хвост распаять и посмотреть, и видло это на прогрев не ведётся
один фиг видло под замену :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 02:02
Зачем дуть то на все подряд :-)
Пробегитесь по дата линиям (сопротивление посмотрите), пост распаяйте (как сказал Владимир), а так то да скорее всего видик "приплыл" :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:21
Память подкидывал на заведомо рабочую, проца такого второго для проверки нету (есть только a8 3500m, с ним ноут вобще не запускается), на внешнем мониторе сигнала нет
Место для подпайки пост карты в районе батарейки не могу найти :(
Может кто подскажет как задействовать графику проца по дефолту, путем выпаивания какого-нибудь резистора (как на acer 5560g), без снятия видеочипа
Буду очень благодарен за ваши ответы
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:27
все верно, там последняя цифра стерлась
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:09
Всем спасибо за ответы, причина оказалась в видеочипе
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:27
такойже ноут.
Внешне неисправность выглядит так: при нажатии на вкл, загорает 1 светодиод, дует кулером и больше ничего. На матрице и на мониторе ничего, usb не опрашивает.
Промерил все напруги - норма, распоял посткарту - начинается инициализация и всё останавливается на посткоде E6. Биос у него insyde (если включать без ram - коды бегают циклически без остановки). E6 - точную расшифровку не нашёл, но упоминания о видео не попадались.
Что делалось: шился другой биос, менялся хаб 218-0755097 на зведомо исправный. Никаких изменений.
Получается остаётся видео. Какой должен быть пост на сабжевом ноуте с дохлым видео?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 19:30
без видео 216-0810026 сабжевый ноут должен стартовать и грузить винду?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:11
igan писал(а):
такойже ноут.
проц подкидывал?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 20:12
планка памяти одна?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 19:53
точно не помню толи 26 толи 28
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015 23:19
28, нормально, с питания видео снимите джамперы 5шт и смотрите кино
JP8701 8706 8702 8700 8705
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:02
всем привет. Не хочется новую тему открывать тут напишу.Ноут такой же. нет изо. на него пригнул кот, сверху. был отвал юга. се пятаки восстановили поставил новый юг, включается но нет изо, и теперь выключается с кнопки(до этого даже не вырубался). тут всепишут про видик. но на этой плате нет видика, только проц(а10), юг(5097), биос флеш, мульт. проц греется но слабовато. что может быть еще?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 20:04
да, биос шил 3 разными прошивками-не помогло
СообщениеДобавлено: 11 фев 2015 22:35
Питания все на месте (старт полный)? Посткарту подкидывали? Шевеления есть на LPC? Проц тоже надо бы подкинуть ибо дохнут они "от сквозняка", за одно и память!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 10:17
читал чтопроцы мрут, но такого нет пока. старт в порядке. постки нет у меня, память подкидывал. Насчет ЛПС, пока разбираюсь. А нет схемки на эту мамку?(plac/csac uma main board rev 2.1)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 12:13
Приветствую! хотел уточнить а дросель снимать с питания видео?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015 14:32
ага, и в розетку не включать, и автоматы на входе в квартиру вырубить...
как-то так ваш вопрос выглядит :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015 12:21
А если без шуток, убрал я джемпера 5 шт но изображения не появилось но USB флешку вставляешь она отвечает а изображения нет может биос прошить надо?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 20:59
Огромное спасибо Юрию Рогачевскому от меня!
Та же платформа, те же проблемы.
Видео на прогрев не повелось.
После снятия указанных джамперов питания, ноут включился и заработал нормально на встройке.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016 22:40
не может он нормально заработать, в биосе, если только :)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2016 10:09
Я так понимаю, нужен UMA bios, не подскажите где его можно найти?
