Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 06 авг 2014 14:53
Сразу оговорюсь, отключили инет и пишу с простого телефона, не ругайте, гуглить тоже сложно.
Накрылась матрица, просто погасла, изображения нет и дело не в подсветке. Не могу вывести видео на внешний монитор, все работает и звук есть, только ни горячими клавишами ни просто так на монитор изображение не идет. Как еще можно проверить что это точно матрица и ее менять нужно? Samsung R540 если что, может у этой модели нельзя так...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 02:40
По моему в Samsung внешнее изо вкл только ч/з клавиатуру - она похоже,у Вас не работает и попробуйте с внешней клавиатуры подключить внешку или поднять яркость.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:38
Так не факт, что у Вас матрица вылетела - мог и видеочип приказать долго жить, вот и нет сигнала и на внешку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:00
Т.Е. не как на АМД полетел мост и все накрылось, а продолжает работать все кроме видео?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:12
Да, бывает и такое.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 14:37
Я, к стыду своему, вот так и не научился переключаться с матрицы на внешку,
а при не рабочей матрице на внешку у этой модели просто так не идет.
Так что всегда приходилось делать матрицу сначала или диагностировать чип.
