Текущее время: 12 апр 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:17
прошу помоши, может кто решил такую же проблему
ситуация:
ноут NP350V5C
платформа LA-8862P rev 2.0
при подключении адаптера индикатор на буке горит.
при нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор вкл. на пару секунд и тухнет
опорные напряжения 5v и 3.3v есть
кулер не стартует,
негарит синий диод на кнопке включения,
нет питания на катушки PL801 PL402 PL152 (1.5v 1.0v и на проц 0.8 v.)
биос прошит и мултик тоже (на программаторе) именно етой платформы и разницы некакой, тоже самое
был пробит аудио контроллер UA1 (ашх дирка в проце)заменил.
прошу непинать, со схемами дружу и вроде понимаю , но с самсунг у меня засада
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
ноут не залит и следов ремонта невидно.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:24
видимо со вторичкой проблемы. сехы под рукой нет. если после дежурки есть ключики - подающие питания дальше на плату, то проверить после них сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:45
на этой модельке посмотри всю механику для начала, цела ли петля около разъема питания (было несколько раз - что вываливались куски пластика с токопроводящим напылением именно с крепления левой петли и попадали под мамку) и проверь по кругу все внешние порты на целостность
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:46
vot shema
ткните, с чего начать, запарилса уже с самсунгом
если не трудно, то пошагово если надо больше инфо, рад предоставить
Комментарий к файлу: Manual NP350V5C
Samsung NP350V5C LA-8862P_QCLA4,5_rev.pdf [1.2 МБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:48
djkomix писал(а):
vot shema
все порты целы и разём тоже видимих поломок больще нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:55
были сломани петли с лева (крепления поломаны на пластике) но плату отмыл и проверил, нету кусков некаких, по ходу от сюда и пошла проблема . но куда дергать дальше?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:05
плохо - коротнуть могло что угодно и где угодно - ну это уже к гуру, я пока ещё начинающий и по методикам проверки цепей питания не особый специалист. Не имею ни лишнего времени для чтения схем - ни ЛБП, да и кроме дешевой цешки ничего нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:15
там на 3й странице есть схема питания. проверить бы КЗ после разрешающих ключей, например si4800 и т д
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:21
я прочитал и как все похоже на пролития воды на ноут, но вы говорите что таких следов нету, и кстати кулер у них может крутиться когда проц нагреется! и вам дали схему и подсказки, чуть напрегитесь откройте 3 страницу и измерите как найдете не хватающее питания измерите на сопротивление если кз то с лбп найдете ее...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 11:17
следов пролития воды на ноут нету, коротнуть могло что угодно и где угодно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 12:29
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
