Текущее время: 04 май 2026 11:03
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:33
доброго времени суток Уважаемые форумчане.
случилось с моим ноутом такое,что внезапно перестали работать точпад и клава,
ноут не заливался не падал,просто работал работал,и вдруг клава отказала,
естественно подкинул другую,но без результатно,напряжение глядя в схему померил,везде есть 3в ,
можно ли с большой долей вероятности предположить что мультик скончался или есть какиенибудь хитрости.
да к стати биос шил,винду менял не помогает.
заранее спасибо
мультик kb3930qf A2
и можно ли поменять на мульт с ревизией A1
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:37
забыл платформу указать
quanta r23
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 11:38
для начала прверить USB клаву-мышь, прошить биос, проовреить разъемы, прозвонить их до мульта, а уже потом менять мульт.
можно, должен работать.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:01
кстате да,юсб мышь и клаву проверял,работают странно
в правом разьеме возле зарядника который,все четко работает ,а вот в левых,тот который ближе к матрице,флешка работает,а мыщь с клавой определяются как неопознаное юсб устройство,в третьем разьеме все четко,но тот разьем проверял,вроде нормальный ножки целые,и флешка ведь работает во всех слотах.
а биос шил,не помогло,правда шил под виндой,программатор пока не трогал
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:03
ОС исключена?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:11
ось точно не при делах,ставил винду на другой винт
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:15
тогда по порядку. отключить все: вебку, блютус, вайфай, если она совмещена с блютусом.отключить выностыне USB если они есть. проверить.
Если не поможет, тогда мульт(вряд ли он) и PCH. Но перед этим, все же, прошить на программаторе обе флэшки, не забыв сохранить дампы старые.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 12:35
ок.завтра займусь,о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 10:52
и снова приветствую всех кто откликнулся,
вобщем решил я сразу начать с замены мульта,
стоял kb 3930qf a2 поменял на kb930qf a1 и все заколосилось
всем спасибо
тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 13:31
На DA0R23MB6D0 REV:D менять KB3930QF-A2 на KB3930QF-A1 все ОК
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 20:13
Странно что мульт помог,тач-пад вроде в usb идет
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015 22:10
sdfsdf.jpg [ 195.83 КБ | Просмотров: 2088 ]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2020 12:03
Полностью аналогичная проблема на этой платформе, замена мульта ни чего не изменила, замена FCH принесла результат - все заработало
Зарегистрированные пользователи: aleksandr.loktev.82, Google [Bot], Yandex [Bot]
