Текущее время: 11 апр 2026 09:00
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 15:50
DELL n5110 (DQ15)
проц I5
чип BD82HM67
мульт NPCE795PAODX
биос 25q32 (4Mb)
Привет всем мастерам, данный аппарат был залит, ковыряли до меня, меняли дежурку PU4103. При подключении питания стартует сам, горят постоянно FPLED1 и HDLED1, а так же с/д возле кнопки включения. Дежурные 5V и 3,3V в наличии, питание на проце и PCH нету,
1D05V_VTT = 0.44V,
VCC_CORE = 0,
VCC_GFXCORE = 0,
1D8V_RUN_PWR = 1.8V,
BT+ = 2.8V,
1D5V_PWR = 0.
Мульт менял на NPCE795GA0DX - без изменений.
Как я понимаю: мульт отдаёт команду на то чтобы зажечь с/д и включился кулер, какие пины за это отвечают?
БИОС шил с офсайта.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 13:15
На PU4601 TPS51216 странный PWR_1D5V_EN, должен быть 3,3 ? В данный момент 1.8 и медленно растёт до 2,5 дальше ждать не стал. Формируется из PM_SLP_S4#. На мульт PM_SLP_S4# приходит 3,3.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 15:53
Думаю обрыв в плате, не звонит с 21 пина мульта на PWR_1D5V_EN, кинул перемычку - бук включается, грузит винду, но не выключается, перезагружается нормально.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 17:55
Поставил родной мульт - ноут стал нормально выключаться.
