Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 07 авг 2014 21:45
Добрый день, имеется ноутбук HP Pavilion g6-2389sr, примерно один из трёх раз при включении происходит зависание операционной системы (windows 8.1)
Оперативную память проверял мемтестом, всё исправно, жесткий диск проверял, менял жесткий диск на другой, клонируя раздел восстановления системы и восстанавливал систему на другом жестком диске, всё так же, примерно один из трёх раз операционная система при загрузке зависает, при зависании графическое изображение загрузки продолжает "вращаться" , во время работы компьютера, даже с максимальной нагрузкой как на CPU так и на GPU никаких проблем не возникает, проблема возникает только во время загрузки.
Прошу подсказать в чём примерно может быть причина такого странного поведения ноутбука
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 00:30
Обычно вначале виндовс инициализирует драйвера устройств, мб. у вас в дрова какие то в системе кривые допустим или вообще не подходят!?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 06:42
Систему восстанавливал из образа восстановления, находящемся на жестком диске, сомневаюсь что в заводском образе могут быть кривые драйвера, или есть такая вероятность?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 08:08
бывает, пробуйте ставить рековери 716062-251, там два файла *iso, на рутрекере есть, повозрастанию номера монтируем на флешку 8гб через ультраисо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 08:45
А разве такая большая проблема узнать на каком драйвере стопориться?
