Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Asus w3000 подсветка
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 02:34
Вечер добрый!
Принесли ноутбук Asus w3000 (w3v/a rev 2.1), с пропавшей подсветкой. При прозвоне шлейф целый, питание в норме 18в, напряжение яркости присутствует 1,8в, как оказалось на пине енейбл 0 в., при подаче питания 3.3в от блока питания подсветка появляется. Хотел прозвонить датчик холла - но не могу его найти на плате, дело в том что на крышке ноутбука аж 4 магнита.
Подскажите где искать, или поделитесь маркировкой его или куском схемы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus w3000 подсветка
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 01:48
Подскажите чего не хватает для подачи сигнала енебл на запуск инвертора. Как на схеме маркируется датчик холла. Схему прикрепляю.
ИзображениеСхему успешно нашел.
Снимок.PNG [ 62.54 КБ | Просмотров: 592 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 05:38
датчик холла ищите по ключевому слову LID
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 05:40
Кроме сигнала с датчика холла, там через логику ещё 3 сигнала заходят, проверяйте...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 11:33
Нашел Датчик!!!! Ура!!!))) Теперь к делу.
Там логика я вижу, с датчика холла поступает напряжение на D11-RB717F, на BACK_OFF# тоже есть питание, на U28D-LV08A питание и земля есть, не хватает только сигнала LCD_BACKEN_ATI, который поступает с видеокарты.
То есть получается что отваливается видео чип? Как обойти и восстановить работоспособность ноута?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:09
Кратковременно закоротил 12 и 13 выводы на U28D-LV08A, пришло все в норму подсветка работает, все уровни есть. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:17
видео дохнет, или отвал, или обрыв, или еще что то.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 15:53
Закончился отпуск...... Хух........
Что если приподнять 13 ногу (там где сигнала нет) ногу и закоротить с 12. Чем грозит отсутствие сигнала LCD_BACKEN_ATI?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 16:38
Хуже не будет... Хоть сколько-то ещё поработает (пока видео окончательно не сдохнет)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014 21:08
Делал примерно то-же самое. На каком-то Acere. Тоже не было сигнала с дисретной видеокарты. Работало все нормально, единственный недостаток при переключении видеорежимов, когда подсветка должна отключаться мелькают цветные полосы. Прошло месяца три, клиент не возвращался.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014 17:27
Спасибо всем. Тема закрыта. Все заработало в точности так как сказал simple.
