Текущее время: 11 апр 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Toshiba L350D нет инита
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:17
Toshiba L350D
Инвинтек
6050А2175001-МВ-02
пришел без инита, по всем симптомам как "болячка" с 024 мостом, заменил на 026
старт есть, все напряжения поднимаются и в норме, инита нет, как понял из схемы на интеловскую платформу LPC должен в ви-фи слот заходить, пост карта с ресета снимается CLK есть -кодов нет - нули, биос шил, проц подкидывал.
На прогрев перед заменой не среагировал
026 мост рабочий -проверенный
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L350D нет инита
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 11:44
а чем вас схема на вашу мать не устраивает? биос читается? шился? чип сел хорошо? новый?
PS10A.PDF [979.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:08
В 024 и в 026 разные видео. Есть поддержка 026 в BIOS?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:12
биос читается, шился, чип новый, перед этим его на НРшке вместо 034 пробовал ставить он работал
генерация на кварцах есть, на клокере тоже
Вопрос ЮГ могли "уложить", подозрительно не калится, но греется сетевая RTLка
за схему спасибо
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:14
знаю, в тошибах раньше менял не раз, правда не в такой
но инит же должен быть, если видео не то ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:16
Oleg_US
Да, должен быть. Со стопом на видео. Невнимательно прочитал.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:14
pomenyat transistor q531
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 12:32
проблема была в проце
подкидывал похожий, а завелось только с таким-же "Athlon"ом
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], джуниормембер
