Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: HP g6-1162er непонятки с процессорами
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:22
Всем доброго времени суток! Поступил после прогревастов HP g6 -1162er с проблемой нет инициализации. Состав MB DA0R13MB6E0 REV:E, CPU Core i5-2410M SR04B, север bd82hm65 slj4p, видик 216-0809024, мульт KB3930QF A1. Подкинул проц Celeron B810 SR088 плата уверенно заводится. С родным процом посткарта показывает 00 и нет питания на видеочип. Подкинул проц на другую плату нормально стартует. Перепробовал все имеющиеся процы SR088, SR103, SR0N1, SR04B, заводится только с SR088, другая плата стартует со всеми процами. Bios прошивал. При некоторой деформации платы (придерживал посткарту в mini pci-e) начинают бегать коды, иногда стартует, появляется картинка. Может кто сталкивался? Подозреваю отвал процессорного сокета? Возможно что-то сделать в этом случае, из оборудования термовоздушка Lukey 852D и нижний подогрев.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:35
феном ничего хорошего не получиться. ищите ИК станцию.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 12:57
С ИК проблема город маленький, нет серьезного оборудования... Знать бы на 100% в сокете-ли проблема?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 11:01
В целях дальнейшей проверки пропаял север и видео с покачиванием на шарах. Теперь заметил одну интересную особенность с родным процом стартует если в pci-e подключена посткарата, если слот пустой или поставить wi-fi модуль плата не заводится, wi-fi проверен в другом буке. Поставил посткарту в разъем подключил винт загрузил windows в диспетчере устройств ругается на видеочип. Пробовал с другим процом который SR088 все тоже самое только посткарту не обязательно подключать. Может из-за видика сей косяк?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 13:50
Убил феном видеочип, тебе ж говорили, только на нормальной станции паяем.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 14:57
Совневаюсь что убил... имею опыт замены и ребола чипов на имеющемся оборудовании. С сокетом проблема - пластмасса... а видик по внешним признакам сильно перегревался. Вопрос если снять видеочип запустится система только с процовым видаком? Хочется проверить прежде чем видеочип заказывать.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 19:03
Скажи, на внешку без дисплея изо выводит и какой последний пост-код?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 21:49
Поставил полсотни чипов нижним-ИК и сверху грел обычной люкой, что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 21:58
ответ в вашем же вопросе.
пробовал так же делать. понял весь гемморой, и за три-четыре дня собрал нормальную ИК.
проблема в равномерности, локальности нагрева чипа и контроле температуры.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 09:27
На внешку изо нет и небыло изначально, последний код F9. Если подключена матрица видно что ругается на отсутствие загрузочного устройства.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 09:38
С подключенным HDD после загрузки Windows код A7. При этом из под винды на внешку картинку дает...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:31
Спасибо, так и запишем. Я купил мать такую на запчасти. Запускаю без СО и матрицы, последний код 11h. Значит нужно дальше копать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014 01:37
Вы поняли весь геморрой и потратили ~4 дня и денежные средства. А я год как сажаю BGA и мелочёвку феном и ACHI IR6000 в качестве низа. Однажды только убил 4034 чип, и то зазевался. Термопрофиль это здорово, но опытный мастер сможет и на керамической плитке, ведь так? /то оффтоп уже, извините.
