Текущее время: 11 апр 2026 02:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 5720 Icl50 la-3551p rev 3.0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 14:37
Здравствуйте есть ноутбук мат. плата Icl50 la-3551p rev 3.0 при нажатие кнопки питания моргает дисплей бук включается но дальнейших действий не происходит, Дежурное питание присутствует. Как проверить мосты? хотя вряд ли, дисплей ноутбку моргает при запуске,
На схеме посмотрел на резисторе R408 должно присутствовать 1.05, а на материнке в место заявленных 0.53 вольта. BIOS прошивал, не помогло . За ранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5720 Icl50 la-3551p rev 3.0
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 14:50
Что означает "бук включается"? инит есть или дампочки просто загораются?
на PL14 что?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:24
Бук стартует индикатор горит, кулер крутится на PL14 1.26
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:30
На одной ноге 1.08, на второй 1.26 вольта
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:39
если PJP13, PJP14 на месте, тогда и на R408 должно быть +1,05VS
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:43
в том то и дело что на месте но на R408 присутствует только 0.53
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:46
Такс опечатка , да присутствует +1,05VS с него уже идет 0.53
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:47
И все же в чем причина, все напряжения в норме. Самое что странное что дисплей моргает в момент включения
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 15:56
Или север под замену?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:10
питяние проца, активность на LPC, и посткоды посмотреть надо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:26
Питание проца и пост коды напишу завтра, я так понимаю пост карту возможно подкинуть на ней только к мультику?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:30
да. может быть, хотя обычно указывают, нераспаянный разъем. для начала хотя б активность по LPC посмотреть, есть ли там жизнь. если там по нулям то паяться безсмысленно. и ресет надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:34
Ок завтра выложу результаты. Проверял осцилом на пятой ноге биоса активность присутствует
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:35
уже что то.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:39
Завтра подкину карточку результат выложу
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 17:40
Забыл добавить что после работы минут так пять он выключается
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 17:42
Пост карту подцепить пока нет возможности, на дроселях PL8, PL7 +1.25v
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:11
может МХМ карте жопа? или там UMA?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:19
UMA
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:26
Питания все в норме, все проверено, почему нет запуска хз, точнее инит есть нет изо, просто один раз моргает дисплей и все. Есть у кого нибудь дамп биоса с рабочей мамки. Биос закатывал с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:45
Нашел по ходу оборванный резистор R399 кто нибудь может сказать должен он присутствовать на плате или нет?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:50
Нет его нет. ХЕЕЕЛП МИ. Выкинуть ее что ли :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 08:29
Подцепил пост карту, по нулям и мигает CLK
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 14:38
Может у кого есть дама биоса слитый с раб. бука, скиньте пожалуйста.
Дамп хотел написать. Т9 подвел
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 18:40
Ну что ни кто не поделится дампом биоса
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 09:07
На оф. сайте разработчик давно уже поделился рабочим, если он не помог - ищите проблему в другом
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 10:57
А что мешает начать с типовухи?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:16
з замени северного моста, например.
