Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: HP DV7 Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 14:42
Ноут HP DV7-6000ER
платформа HPMH-40GAB6300-D AMD
Принесли с проблемой зависания при переключении в 3D, после пробного прогрева севера 216-0752001, проблема пропала, но появилась другая -- начал трещать звук (как будто выкручены на максимум высокие и низы), подумал, что возможно север все-таки додох в другом, заменил на другой, проблема осталась, мысли возникли в сторону юга, так как камера и до этого определялась как неизвестное оборудование (даже по ИД оборудовния писало Unknown), заменил еще и юг, проблема не ушла, думаю что камере алес, но камера камерой, а вот со звуком косяк странный, чипа такого звукового к сожаление на данный момент нету, да и есть ли резон в его замене?
Жду мнения форумчан, может че подскажете?
 Заголовок сообщения: Re: HP DV7 Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 14:44
Ах да, забыл указать, звук трещит и на внешних устройствах, будь то наушники или колонки.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 20:46
с замены кодека начать бы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 12:34
Наконец то нашел кодек, сча привезут, заменю, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 15:24
Замена кодека помогла, но вот беда, отвалились все USB, ноут как будто проклятый :-)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 18:48
Замена юга не помогла, юсб как не работали, так и не работают, народ, помогите, в какую сторону еще смотреть?
