Текущее время: 11 апр 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5X проблема с севером...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 23:32
Здравствуйте. Случилась беда с моим зверьком.. Прошу совета знающих людей!!
Марка, модель: Samsung NP355V5X
Материнка: QMLE4 LA-8864P Rev2.0 2012-05-23
CPU: A6-4400M
GPU: AMD Radeon HD 7670M
(насколько я понял, бывает еще эта мамка только с APU).
История началась еще с покупки. Когда купил, инсталлировал весь необходимый софт, выключил и лег спать. На следующий день включить не получилось. При включении загорается индикатор питания, заводится куллер и все тухнет через 3 секунды. Мучал пол дня, понес назад по гарантии (на следующий день после покупки))) Через две недели он пришел из СЦ с надписью "деффект не обнаружен, возврат покупателю". Деффекта и правда как не бывало)) :-)
...прошло 1,5 года. За это время ни разу не подводил. Решил почистить от пыли, пасту поменять. Разобрал (аккуратно, ДАЛЕКО не в первый раз!), почистил, пасты намазал, собрал И.... опять 3 секунды и выключается... :( Много раз видел на форумах, что это виноват север. Осмотрел всю плату, все на месте, горелых элементов не видно (да и от куда им быть, пол часа назад ноут работал как часики)... Я решил потрогать его на факт быстрого нагрева и параллельно нажать кнопку включения и о чудо, он завелся и сразу выволил меня в биос (я его на всякий случай сбросил, когда пытался запустить). И тут меня напряг один факт в нем - часы стоят на месте, не идут... Я опять придавил север в том же месте (в прикрепленном фото видно где, правда плохо...) и часы начали идти, но не стабильно (то секунда за две, то опять на месте встает)... Я решил еще раз попробовать... Пытаюсь выключить, не реагирует на кнопку выключения, часы стоят... Придавливаю, выключается, включается, часы идут. Решил загрузиться с винта. Винда (Win7x64) стартанула без проблем, в ней время установилось из биоса (именно то, которое я ему поставил) и идет стабильно и четко. Также не работает на клавиатуре одна секция кнопок (2,3,w,s,x,e,d,c) не в биосе, не в ОС. Шлейф передернул, нет реакции.. Наверно все тот же север шалит, правда продавливание не помогает клаве. Выключаю ноут, винда завершает работу, а мамка нет, пока не придавлю. :smu:sche_nie: Я уже думал рычаг пределать, чтобы он на север давил :-) В общем я его включил и не выключаю третий день. Полет нормальный :du_ma_et: (главное по запаре не выключить, а то опять клаву сдергивать))))
Собственно вопрос: Я так понимаю, что отошел он (в смысле север) и его нужно на худой конец прогреть феном (в чем опыта пока нету) или сделать реболл... Или вообще новый поставить.. Но у меня возникает вопрос. Если с ним все так печально, то почему он уже третий день работает без проблем (не считая клаву). Основной проблемой является стоящее время в биосе, а в ОС нормально (хотя сейчас закралась мысль, что RTC на мамке один, а у OC другой (программный))... Кстати попытки увода в спящий режим тоже грозит необходимостью придавливать север. Как считаете, стоит ли греть или сразу менять или реболлить? Может ли проблема заключаться не в самом севере, а в его ближайшей обвязке??
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!!! :smu:sche_nie:
Комментарий к файлу: то самое место...
Снимок.PNG [ 824.07 КБ | Просмотров: 804 ]
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X проблема с севером...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 00:36
Похоже на отвал, можно попробовать "усадить" если не поможет менять, лично я например не рискую, а меняю (так надёжнее) :)
И кстате это не север а FCH (Platform Controller Hub) или хаб по простому :)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 00:39
Кстате добавлю эти платы довольно плохого качества и жарить их не желательно ибо их начинает "вести", так что у вас немного попыток!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 17:00
Спасибо за ответ, уже заказал чип)) Еще заметил особенность, что во всех системных мониторах не отображается температура CPU и мамки, только GPU есть....
