Текущее время: 21 апр 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Acer V5-571G БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 17:12
Доброго дня всем)
Проблема следующая: на руках ноутбук Acer V5-571G, плата Husk MB 11309-2 48.4TU05.021
При подключении родной БП сразу уходит в защиту (откинул всю периферию, осталась только матплата). Попробовал подключить лабораторник, дал ток 0.5А, стали греться входные p-канальные мосфеты nikos p1403ev8 (pu3802, pu4001), больше ничего не заметил. Выпаял, вроде не звонятся как пробитые. Поставил вместо них AO4407A, та же ситуация с родным БП и лабораторником. Пробовал менять на аналоги pq3802 PDTA124EU, как-то странно прозванивался, и то же самое, либо аналоги не те. Подскажите, как дальше действовать, охота научиться и не убить плату окончательно :du_ma_et:
P.S. ниже схема похожей платформы, только UMA
1670_Petra_UMA_MB-Aspire_V5-531_V5-571-11324.pdf [1.44 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-571G БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 17:28
Dark Welder писал(а):
pu3802, pu4001
а за ними кз есть ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:06
подавать нужно за входными ключами, которые формируют из VIN В+, нескольких вольт обычно достаточно, ток - по настроению, хотим или нет видеть дымок и запах гари :-)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 18:13
я использую термобумагу от касовых апаратов/банковскиз терминалов - и дыма ненадо и пальцы не горят
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014 22:19
Когда та же керамика возле крупного дросселя козлит, то бумагой же не будете повторять весь контур распаянных элементов? А так много кто бумагу такую юзает :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 02:28
Попробую завтра, а чем pq3802 (pnp биполяр PDTA124EU)заменить? Оригинал выпаян и улетел в неизвестном направлении при прозвонке :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 02:32
Стоял с маркировкой t05, сейчас поставил с маркировкой 15 dta124eca
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 19:40
Подал 1А за входными ключами, в итоге грелся и в коротком был pc4403 10uF и у соседнего pc4402 подгорел вывод, видимо, хозяева при разборке и чистке коротнули теплотрубкой, там кончается тканевая изоляция. Либо по пыли пробило, но как-то непохоже. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 22:20
с тебя пирожок с капустой :-)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016 18:47
Подскажите каким должно быть сопротивление на PL4401 относительно массы. Не поднимается VCC_CORE. PU4401 жива.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], раис5866, Yandex [Bot]
