Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: dv5-1030er (quanta QT8) - пост 00
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 17:55
Достался ноут с зажаренными до КЗ севером и видиком, заменил оба, нотик стал включаться, но пост 00 и циклично до бесконечности мигает капс лок. Проц проверил - рабочий, прошил биос - не помогло, юг тоже грели, заменил его, не помогло, нашел 2 снесенных резюка возле сокета, перекинул с донора, тоже не помогло. Питания в норме (на видике 1.15В, на север 1.2В, на проце 0.95В, на памяти 1.8В, дежурки тоже на месте). В чем тут может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1030er (quanta QT8) - пост 00
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 09:03
Похоже в том, что заковыряли до вас плату до смерти - может еще что снесли, может зажарили "насквозь" с повреждениями, гадать можно долго.
Риторический вопрос - а замена с ковыряниеми трех чипов на этой плате экономически целесообразна?)
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 12:25
Мелочевку всю просмотрел, так что тоже склоняюсь к мнению что плату зажарили. По поводу экономичности - север то я ставил новый, а видик и юг снимал с доноров, они все равно живучие.
