Текущее время: 11 апр 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Lenovo y550 не вкл.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:09
Доброго всем времени суток, принесли на ремонт ноут Lenovo y550 мать KIWB1 LA-4602P не включается, дежурка есть, на кнопке 12в, вот только меня смущает микруха CSI24c02wi она звонится как короткое, в интернете помотрел, там все пишут как фиг поймешь, как я понял биос, но не факт,
Разьем на батарейке вмят в нутрь. думаю что изза этого, может кто подскажет что за микруха, на плате маркеровка как U23. думаю что управление зарядом,
Помогите разобратся , зарание спасибо.
Не сталкивался с такой микрухой.
IMG_0041.JPG [ 281.08 КБ | Просмотров: 1035 ]
IMG_0042.JPG [ 260.59 КБ | Просмотров: 1035 ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y550 не вкл.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:19
24c02 - начало и конец не важны. Это EEPROM сетевого контроллера.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:22
ок, буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:26
Найдите прошивку BIOS-ы (там изх 2 мсх) на вашу модель и перепрошейте. У Lenovo это не редкий дефект - BIOS слетает.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:30
блин переходника нет, программатор есть а вот sop8 нет... найти не могу, что б купить его.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:34
вариантов несколько:
- сделать под пайку
- изготовить самому из кусков панельки под PLCC32 (сам такой как то давно делал за 20 минут) на радиокоте вроде было с фотками.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:37
http://www.icware.ru/?ic=0001502 а этот подайдет?
вроде он.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 11:53
Да, конечно. На мой взгляд цена завышена.
