Текущее время: 07 май 2026 18:11
 Заголовок сообщения: Lenovo G770 POST 5A
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 20:55
Lenovo G770
LA-6758P
POST 5A (уже вторая такая плата).
Все напряжения в норме. Вся периферия отцеплена. Процессоры, память менялись. Оба биоса шились. Хаб менялся. usb 3.0 и сеть сняты. Все также post 5A. Мысли кончились, может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G770 POST 5A
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 22:02
DIS UMA?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 07:25
Флешки какие стоят?
Вообще 5Ah (пишите уже с букоффкой h коды, самим же легче потом искать) - по моему опыту это неподдерживаемый проц либо какие-то нестыковки ME.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 08:37
vitaliy_mad писал(а):
DIS UMA?
DIS
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 08:39
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Флешки какие стоят?
Данная плата вообще к me нейтрально относится, раньше и хабы какие попало и биосы шил работало! А теперь две платы на столе лежит...Хаб на данный момент HM65.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 08:40
Флешки какие стоят?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 11:21
Повторю вопрос - какие флешки на плате стоят?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 12:29
winbond - 25q32bvs1g
mx - 25l1005a
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 13:40
и две платы с одинаковым пост-кодом?
точно проц ни при чём?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 14:15
да, две платы таких лежа. процы разные побывал, которые на других платах отлично работают, в том числе на г770.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:36
В моём случае на этой плате такой пост давал кривой биос
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016 01:48
поддерживаю, винбонды в последнее время частенько дохнут
