Текущее время: 11 апр 2026 02:59
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 17:57
Аппарат Samsung N143 (NP-N143-DP05UA)
Материнская плата: BLOOMINGTON-DDR3
Rev MP1.2
Суть проблемы:
Прошу дать подсказку. На кнопке 0.6В. Кнопка звониться в мульт. Разумеется на выходе из мульта мы уже имеем 0,6В. Замена мульта проблему не решила. Дежурка заводится после включения. Схемы к сожалению тоже нет.
Подскажите куда копать.
История:
Клиент сам решил поменять матрицу. После замены на "некое чудо китайской промышленности" типа АО (производитель матрицы), нетбук перестал включатся вовсе.
Из странностей:
Когда касаемся тестером контакта кнопки положительного напряжения, ноутбук включается на 2-3 секунды и снова выключается. Ведет себя, как будто кнопка постоянно зажата. Т.Е. Загорается логотип Самсунг переход к загрузке с носителя и выключаемся.
Спасибо Всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 18:48
сопротивление самой кнопки померяйте... может она загадилась и "течет"
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014 20:34
+100
Только зачастую она не звонится. Лучше снять ее и померить напряжение.
А еще лучше сразу заменить.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014 12:15
Ребята спасибо большое. Проблема была в кнопке таки.
