Текущее время: 11 апр 2026 09:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D270 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:34
Принесли данный нетбук, нет инициализации. Следов залития нет. Насторожило, что после нажатия на кнопку включения стартует только через 3 сек. Махнул юг, стал стартовать сразу, но инициализации так и нет. Постка кажет 00, клок моргает. На разъеме CN17 насторожили сигналы SUSB#, SUSC# - на них на включенной плате всегда одинаковый уровень 3,3в, хотя на схеме написано "EC will sampling SUSB#, SUSC# every 5ms". Ну и PLTRST# равен 3,3в. О великие гуру, поделитесь мыслями пожалуйста. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D270 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:35
Платформа Quanta ZE7 rev:D
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:38
А не по сетке прилетело случайно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:40
PLTRST# и должен быть высоким. судя по этому посты дожны быть. постку куда втыкаете? если в вайфай, там нулевики могут быть не распаяны.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:41
PLTRST# - последний ресет который снимается, согласно power sequence на 38-й стр. схемы
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:52
vitaliy_mad Тогда почему у сигнала написан знак #? постку втыкаю в wifi, резюки там в виде дорожек выполнены
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 14:55
хороший вопрос... может потому что он инверсный, т.е. активный низкий уровень, т.е. RST# - осзначает что есль "0", то ресет активен? 38-ю страницу схемы посмотрите, там все в виде полосочек и линий - весь процесс запуска ноута пошагово...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:12
Логично...38 страницу сразу прошерстил, кроме RST#, SUSB#, SUSC# ничего не вызвало подозрений. Биос шился, напруги все в норме.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:15
проц-память?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014 15:42
Да память в 1 очередь поменял.А проц...проц заказывать нужно, он bga
