Текущее время: 22 май 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5610 проблема с охлождением
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:37
Добрый день многоуважаемые мастера. Сегодня столкнулся с непонятной проблемой ноутбук Acer Aspire 5610 при подключенной батарее и подключенном зарядном неправильно себя видет охлаждение. т.е при запуске кулер раскручивается до заставки ACER а потом отключается и не крутиться при этом ноут работает затем при пирегреве отрубается естественно. Если подключить просто зарядное без батареии и включить ноут то все штатно работает кулер крутиться и ноут работает и не перегревается. В чем дело не могу понять ,кто с таким сталкивался ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:46
Ну так делов на 5 минут: проверить какой сигнал на включение кулера отсутствует и посмотреть откуда у него ноги растут и почему он отсутствует
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 10:48
я так понимаю без схемы необойтись
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 11:18
Так огласите платформу, может и схема найдется
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014 10:51
Проблема решена заменой резистора
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 17:24
streamrider, можно подробнее? такая же проблема.
Зарегистрированные пользователи: egor-zakirkin, Google [Bot]
cron
