Текущее время: 22 май 2026 03:44
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022 14:49
Уважаемые форумчане, доброго Вам времени суток.
Пришел ноутбук Sony PCG-81413V на платформе Foxcon v081_mp_mb rev 1.1 с проблемой не рабочих портов USB3.0 распаянных на материнской плате, порт USB 2.0 расположенный на доп плате работает. В остальном ноутбук включается и работает. После измерения питания увидел, что на контактах портов напряжения нет. Подозрение легло на переключатели TPS2557 на входе которых есть 5 вольт, на выходе 0. Но при дальнейших поисках увидел, что нет сигнала на контакте Enable сигнал как я понял должен приходить с микросхемы контроллера USB 3.0 d720200af1. Снял обе микрухи TPS2557 т.к. думал, что они могут просаживать сигнал Enable но данный сигнал не появился. Сделал вывод, что не исправен сам контроллер, заменил на абсолютно новый, эффекта не дало. Сопротивления на разъемах USB 3.0 килоомы, просадок нет. Если принудитьельно подать 5 вольт на разъемы напряжение не просаживается, но и результата ни какого не дает. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.
P.S. с обратной стороны платы есть микросхема SPI Flash 25L512 где-то попадалось на глаза, что это прошивка для контроллера USB 3.0 так ли это и можно ли где найти для нее дамп, в доступе нашел только прошивки для Main bios и мультиконтроллера (обе флешки расположены рядом с мультиком
