Текущее время: 11 апр 2026 06:58
 Заголовок сообщения: Asus n61j не изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 17:01
Попал ноутбук Asus n61j , люди сказали что его залили , разобрал посмотрел ну хоть убейте следом заливания нет, Воткнул бп 19v есть ноутбук сам в запуск пошел , изображения нет. видео чипа пока такого нет , как можно проверить Видюхи ли дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n61j не изображения
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 17:41
У меня сейчас похожий ноутбук. Тоже сам включается, изображения нет viewtopic.php?f=232&t=103992
И Вы мне можете помочь (если только модель материнской платы такая же как у меня):
Если есть возможность, гляньте, какое сопротивление на землю 10 контакта (того, что на кнопку вкл. идет) на разъеме J6301 без подключенной самой панельки с кнопкой. И посмотрите на самой кнопке или мильтиконтроллере - при нажатии 3,3V с кнопки просаживается до нуля или не совсем до нуля (есть ли что-то типа 0,3V) ?
А по поводу видеокарты, наверное посткартой можно проверить. Там место для нее для подпайки есть.
