Текущее время: 16 апр 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Dell Studio 1558 (PP39L)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 18:00
мать DAFM9BMB6D0 REV:D
PWB:G936P VER:A00
ноутбук после включения работает секунд десять потом сам выключается. вентилятор процессора вращается. в БИОС войти можно. может кто знает где искать.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Studio 1558 (PP39L)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014 16:19
та же проблема.
оперативка, проц поменяны. подозрение на чип видео.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 14:39
присоединюсь, тот же вопрос...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015 14:16
Вставлю свои 5 копеек. Та же проблема, перешил биос, обе м.сх. программатором, не помогло. Склоняюсь к контроллеру питания IT8502. в наличии нет, заказывать- 3 недели, а уверенности никакой. У кого какие наработки, буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015 12:09
schu_strike писал(а):
та же проблема.
PWB:G936P VER:A00
Интересно, чем кончилось? Помогла замена видео? Пришел аппарат с симптомами - при подключении загорается светодиод у разъема и гаснет, при нажатии кнопки вкл. то же самое. Дежурка в норме, биос прошивал, IT8502e - менять пробовал, все напряжения в норме, но подымаются лишь на секунду. Почитал эту тему - дунул 5 секунд на видео и аппарат стал включаться. Включается на 10 секунд, показывает информацию о системе и гаснет. Значит все-таки видео? чип 216-0774009
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015 14:05
В моем случае замена чипа решила проблему. Брал в парт-директе.
