Текущее время: 11 апр 2026 10:53
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:33
Product name VPCEH2J1R
MBX-247 Rev E
HM65
N12M-GS2-S-A1
SR04J
NPCE795LA0DX
(со слов клиента) ноутбук с новья вел себя так и со временем болячка прогрессировала
При вкл появляется изо и если дошло до появления рабочего стола то работает без проблем до выключения, перезагрузки или сна
но чаще всё выгладит так:
изображение замирает и больше не меняется (артифактов нет)
при этом идёт загрузка ОС звук приветствия и тд
на кнопки реагирует и можно выключить
на внешке ноль
из наблюдение складывается впечатление что система переключается на вторую видео систему
а матрица продолжает показывать последний кадр с первой видеокарты
при закрытии и последующем открытии крышки изо уже нет и подсветки тоже
но ось работает
так же и с гибернацией уходит и уже изо не появляется
посты бегут как на обсалютно рабочей машине
изо замирает и при отключенном харде
что делал:
менял проц
менял оперативку
шил биос
cmos
менял HM65
на видео не дул поскольку оно и так прогрелось при замене хаба
откидывалась клава, wifi, тач
мульт участвует в переключении видео адаптеров?
у кого было подобное ? подскажите :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:44
только дошло :smu:sche_nie:
а матрицу то я не подкидывал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 20:53
и не смотрели что творится на U1 :)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 21:12
всё завтра
48 часов в мастерской без сна- баенькииии :pro_spal:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 12:05
матрица не при чём
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 13:15
U1 тоже живая out LCDVCC 3.3v
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 13:26
уже в винде тухнет совсем без подсветки и картинки
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 13:42
LID# на месте
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 14:11
а видео меняли? помоему пора....
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 14:35
нет в наличии :nez-nayu: надо покупать :)
на нагрев не ведётся :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 14:37
ну на нагрев и не обязан реагировать.
а видик, как бы самый логичный шаг, причем еще раньше бы попробовать, был бы в наличии.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 15:08
заказал - приедет отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 08:27
Заменил видео - толку ноль
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:15
махнул мульт - без результата
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 09:40
собрал - отдам
СообщениеДобавлено: 29 авг 2014 10:30
а графика там не оптимус?
