Текущее время: 10 апр 2026 04:14
 Заголовок сообщения: Quanta lx6 пропадает VRON.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 21:54
Имеется Quanta lx6(с двумя видео) с постоянной перезагрузкой, иногда может загрузится с первого раза, но в большинстве случаев после N-го количества перезагрузок. Принял за типовуху и сменил ШИМку по +1.05V_VTT, та которая стеклянная и на шарах. Ситуация не изменилась. Пришлось включить осциллограф. Появляются все напруги, окромя VGACORE, на 200-300мсек. VCORE поднимается либо на 30мсек, либо на 100мсек, так же как и VRON. VGACORE думаю должна включатся после или во время загрузки ОС, стартуем на внутренней видяхе, а там от обстоятельств включаем внешнюю видяху. Смена мультика ничего не изменила. Так же на всякий случай махнул хаб и ШИМ проца. Изменений никаких. Прозвонил всю обвязку ШИМ проца - криминала не обнаружил. Думаю всё упирается в то, что мультик снимает VRON. Что ему может не нравится?
P.S. Биос шился вместе с прошивкой мультика.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta lx6 пропадает VRON.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 23:24
Выяснил что ECPWROK на хаб не заведён. Вместо него используется IMVP_PWRGD с ШИМки CPU Core. Когда плата в вечном перезагрузе ECPWROK не поднимается, но когда всё таки стартанёт ECPWROK поднят. Походу какая та ШИМка тянет HWPG к земле. Какие будут предположения?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 23:48
Отсечение PowerGood-ов никаких результатов не принесло :( . Я в тупике. Может хаб или проц каким то сигналом, идущим на мульт, снимать VRON?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017 11:19
напишу чтобы темы не плодить.
Quanta lx6 с 1м дискретным видео проц ай7 так-же себя ведёт, помогла замена танталов по питанию проца.
