Текущее время: 11 апр 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Quanta R75 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 22:58
Да да да как бы банально это не звучало но её нет :-)
А теперь по теме:
NB670 vin есть
Vout-0v
SW-Ov
EN-100mv
PWGOOD-340-400mv
VCC-5.16v
И вот в связи с этим возникает два вопроса 1ый-где повергуд или я *** :sh_ok: а 2ой почему греется шимка и потребление порядка 70-80 ma
NB670-новая !
 Заголовок сообщения: Re: Quanta R75 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 23:43
у вас нет сигнала EN. проверить PR151 и смотреть почему нет S5_ON.
PWGOOD - исходящий сигнал.. откуда ему взяться, если регулятор не запущен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014 23:55
Ок уже ищу :) по поводу потребления и высокой температуры шимки что скажете :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 00:37
греется на сколько? она и должна греться... ей же как то надо рассеять излишки...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 00:45
Судя по пирометру 78-80 градусов :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 00:47
Ах да чуть не забыл S5_ON действительно нет как вариант буду искать мульт
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 01:27
PC131 не пробит, или не в утечке? соопротивление на 11 ноге какое?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 01:43
PC131-720Ком
PC132-1.2Мом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 02:17
Заменил PC131 появилось 4.98 v но в остальном все также не дежурных напруг на PL20 и PL21 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 03:35
на мульте и флэшке питания есть? кнопка до мульта доходит? генерация на кварце есть? биос прошивался? если на какойто вопрос ответ "нет" дальше смотреть рано...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 02:07
Спасибо вам большое vitaliy_mad :bra_vo:. Не знаю зачем но затупил из-за разделённой дежурки и думая что проблема в другом месте начал копать в другую сторону :-) а проблема была в +3vpcu короткое в мульте.Короче мультик с донора поставил и заколосилась :cool_cool:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MasterAlex, Yandex [Bot]
