Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G очень странно себя ведет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 16:32
Аппарат не стартовал. Был прошит биос, взятый на этом форуме. Ноутбук завелся, но есть одно НО: не всегда нормально перезагружается. Далее был скачан последний биос с оффсайта и прошит. Ноутбук работает, но проблема все та же - нестабильная перезагрузка.
При перезагрузке идет как бы завершение работы, экран тухнет, дальше появляется подсветка, но загрузки системы нет, экран темный. Помогает принудительное выключение удерживанием кнопки больше 5сек и затем все нормально включается. Было проверено на разных жестких дисках. Оперативная память оттестирована, все ОК.
В чем может быть проблема? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 16:38
Уточню: прошивка была записана в проверенную на программаторе флешку, так что в микросхеме я уверен, дело не в ней.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 19:10
платформу озвучивать нужно... кванта ZRP вроде
возможная типовуха - обрывы под хабом, у коллеги два таких недавно было и у меня на этой неделе один...
