Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Нет подсветки матрицы Acer aspire 5315
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 18:03
Всем добрый день!
Поступил в ремонт Acer aspire 5315 платформа compal LA-3551p Rev.2.0 с дефектом нет подсветки матрицы.
Подкидывался для проверки заведомо исправный инвертор и лампу CCFL - результат нулевой.
Со слов владельца, где-то с год капля жидкости попала и перестало работать. Год пользовались внешним моником.
После вскрытия следов коррозии и попадания жидкости не наблюдается - все чисто.
С данной поломкой столкнулся в первый раз.
Подскажите какие замеры необходимо сделать или на какие узлы обратить внимание, чтобы отследить неисправность.
 Заголовок сообщения: Re: Нет подсветки матрицы Acer aspire 5315
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 18:19
для начала со входа инвертора огласите напряжения.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 18:43
На входе инвертора
1 - 19В
2 - 19В
3 - 0
4 - 3,3В
5 - 0,6В
6 - GND
7 - GND
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 19:06
INVT_PWM растёт с мульта... попробовать можно прошить для начала, так как "мультовые инструкции" находятся в пзу биос...
а вообще можно и не заморачиваться, а резистор номиналом в несколько кОм с 4-й ноги ноги кинуть на 5-ю :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 19:53
BIOS прошил (брал с оф сайта) не помогло, изображение есть, а вот подсветки так и нету.
с 4-й на 5-ю или все же на 3-ю через резистор
5 - пин насколько я понял, это яркость, а не INVT_PWM
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 20:05
Так если DAC_BRIG и INVT_PWM идут напрямую с мульта, прозвонил все гуд, разрыва нет и прошивка не помогла, значит мульт глючный
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 20:26
Проще резистор, чем мульт менять, яркость то итак на макс. выкручена всегда, и тут так будет... Вам нужно с энебля 3.3 через резистор подать на регулировку
А третья нога вроде не используется вообще, посмотрите
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014 20:45
По схеме, прозвонил чтоб убедиться, идет следующим образом
1 - 19В
2 - 19В
3 - INVT_PWM
4 - 3,3В EN
5 - DAC_BRIG
6 - GND
7 - GND
3,3 кОм - 4,7 кОм столько хватит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 20:05
Добрый день!
Ноут побежден, подсветка работает.
Неисправность оказалась двойной: нет сигнала INVT_PWM и нерабочий инвертор.
Инвертор заменил, а вот недостающий сигнал, по совету smetankin (Сметанкин Владимир) и andreynew1 (форум http://vlab.su),
заменил соединением 37-пина INVTPWM с 33,31,29 - 3,3В +LCDVD разъма не материнке LCD/PANEL BD. Conn. (JP1) через резистор 2 кОм.
PS: Большое спасибо за помощь в решении проблемы smetankin (Сметанкин Владимир) и andreynew1 (форум http://vlab.su)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 20:12
И еще, был удален резистор R7 точнее перемычка 0 Ом, чтоб отключить линию сигнала INVT_PWM от мульта на всяк случай, по совету andreynew1 (форум http://vlab.su)
