Текущее время: 11 апр 2026 02:59
 Заголовок сообщения: TOSHIBA C660 D164 проц. AMD V 140 . ATI HD 4250
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 10:51
При включений нету изображения на экране . До этого часто грелся зависаль при просмотре видиео через кмп плеер тормозило видиео . Один раз отключилься из сильного перегрева затем пройзвель чистку кулера и замену термпасты .Сейчас черный экран с жесткого не запускаеться .Как быть? хочу сам сделать .
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA C660 D164 проц. AMD V 140 . ATI HD 4250
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 10:55
сделать не получится, а временно оживить да... ключевое слово в описании - HD4250
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 10:57
Почему сделать не получиться что для этого нужно можешь указать что это северный мост . проц или видиеокарта как определит что именно вышло истроя?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 11:05
Пиши грамотно, ставь знаки припинания. Почитай правила:
viewtopic.php?f=232&t=37900
Сделай диагностику, результаты сюда. Если правильно ее сделаешь, тогда помогут. Что есть из оборудования для ремонта сложной аппаратуры?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:24
Ноутбук TOSHIBA SATTELLITE C660 D164, на платформе PWWAA LA-6843P REV 1.0 2010-08-16. Диагностику сделать не могу, не знаю как ? Из оборудования есть : Осциллограф С1-65А , паяльная станция LUKEY 868 , мултиметр MASTECH MS 8269 ( откалиброван ) , блок питания (регулировка по напряжению 1-12 В ) и другая химия для пайки. Схема Compal_LA-6843P_(PWWAE)_(2010-08-16_Rev. 1.0) есть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:25
Как сделать диагностику правильно ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:31
Для начала не плохо, читайте внимательно viewtopic.php?f=232&t=103364&start=0
Отдельно, за вас делать это, не будут.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:37
Понил читаю....
