Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Samsung R60 не загружается
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014 12:50
Только установил windows все нормально, но стоит установить драйвера или видика или звуковухи - виснет при старте на надписи Windows XP.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60 не загружается
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:16
убунту с флешки попробуй загрузить. Хотя бы поймешь дело в дровах или железе
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 12:35
Какие убунту? В безопаске если зайдешь и снесешь дрова на видео и перезагрузись, если получится, то думаю дальше тебе объяснять не надо
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 13:19
Именно так и выходит. В безопаске убираю дрова - грузится. Я перебрал кучу всех и всяких. Одни вроде как подошли, но проработало все это хозяйство неделю не больше. Может все же с мостом что-то?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:27
Дрова от видика отваливаются, причем тут мост?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 14:54
И что? Там ведь видик не отдельным чипом ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:06
Сорь,не обратил внимания
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 15:11
Тогда ОЗУ тестовую подкинь, потом на прижим проверь север, может в отвале быть или дохнет бедолага
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 16:44
Озу подбрасывал, не помогло. Тоже склоняюсь к мосту. Дело в том, что когда мне его принесли, то забит был пылью и работал при температуре выше 90 град. Вот видать это его и подкосило.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014 20:45
Мосты в этой модели дохнут очень частенько
